    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    Unhappy máy malata k9 cắm sạc không báo gì xin giúp
    mình vừa nhận e malata k9 cắm sạc không báo gì.mình do các chân thì có vài chân không lên. không biết dó là chna6 bỏ hay dứt dường nữa. ae co ai cho mình so do sạc của nó cho xin
    nếu hôm nay bạn không chăm chỉ làm việc!
    thì ngày mai bạn sẽ tích cực di tìm việc!
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    Trích Được post bởi mkhivang Xem bài viết
    mình đọc 3 lần ùi mà vẫn chưa hiểu bạn nói ji' nữa,"sạc ko báo ji'" bạn đã đo.........................khó hiểu wa' nói rõ hơn nhé
    Trích Được post bởi phongthu009 Xem bài viết
    mình cắm sạc máy không báo gì dó bạn. mình do cắc chân sạc thì có vài chân không có tông trở. không biết dó là chân bỏ hay dường mạch bị dứt. mình không có schematic. ai dã câu hay làm qua chio mình xin cái hình câu mạch của nó với.
    Thành viên mới HIEUTHIENTANDINH's Avatar
    Mar 2010
    chào Forum , than mến chào bạn -.mình cũng có 1 ít kinh nghiệm khi sửa chữa các pan về sạc thư xem có giúp dc gì cho ban k nhé .các bước sau day : Bước 1 ) dề xac dịnh chân sạc: , thường các chân sạc hay có 1 diod gim diện áp dễ tránh truong hop cục sạc bị hư diện thế tăng cao dể bảo vệ máy .bạn dùng máy do (kim) dề thang do R*1 bạn sẻ có số do là vài chuc k ohm là mạch có thông mạch. Bước 2 : bạn lấp pin vào , khởi dong xong (pin phải dủ dể khoi dọng máy.nếu pin quá cạn bạn cần kích pin truóc) bạn dùng máy cáp nguồn 5 volt DC cấp vào dúng ngay chân sạc : nếu máy bình thuòng thì sẻ tự dộng hiển thị " Sạc Dã Lấp " v...v..tưường hợp chua dúng chân sạc thì bạn có thể " mò " các chân khác (theo kinh nghiệm các chân sạc thuòng nàm o chân bìa của jack sạc) Bước 3 : bạn chú ý khi dã có tính hiệu hiển thị dang sạc bạn cần chú ýcho mình là kiim dồng hồ ampere phải có mức từ 30 mA trờ lên là chắc cú 1 dièu là dòng sạc này có tác dụng vào pin rồi . nếu k có dòng ampere sạc thì màn hình hiển thị sạc sẽ báo lỗi " tiếp xúc kém '" v...v..dồng thời vói sạc mãi mà pin vẫn k đầy < lưu Ý : khi kích thử tìm chân sạc , vì que dưa điện vào có điện thế là 5v hay 6v nên bạn tránh vào các chân là chân tín hiệu hay chân ra hadphone(tai nghe) nếu xui xẻo thì có thể chết khiển dó bạn ơi ..... CHÚC BẠN THÀNH CONG
    Mar 2010
    Smile Giải pháp sửa sạc cho tất cã các chú dế :
    HIEUTHIENTANDINH
    Hôm nay 02:18 PM
  6. ( HIEUTHIENTANDINH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    mkhivang (21-07-2010)
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    có nghĩa là máy bị đức đường , anh cho 1 chân ra mass còn 1 chân dươn sẽ đi vào đầu 1 con điot hoặc tụ sác con r8 chân
  1. malata bt-850-188 bị màn hình mờ xin giúp
    By hoang tu 85 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-08-2011, 19:38
  2. xin giúp malata k6 hiển thị màn hình ngược
    By minhhung780 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 29-10-2010, 09:33
  3. malata 158 cần giúp đỡ!
    By tanphongforum in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 01-02-2010, 16:08
  4. máy malata X50 cần giúp đở
    By Tan Anh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 21:38
  5. malata k7 cần anh em giúp đỡ
    By nhotrung_bn in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 04-01-2009, 00:25
