ace giúp e cây 6030 mất led,đã thay nhiền khiển + cuộn dây + text mh mà ko ok.e đo thì thấy mất áp rùi nhờ ace giúp
làm di động phải biết chữ NHẪN và phải có chữ TÂM
2 chữ cộng lại thì khỏi nói lun
xem mấy cái hình này coi có giúp j được cho bạn không nhé.nếu không có áp đèn mh thì trước hết bạn kiểm tra áp vào và áp ra con ic đèn coi
SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
hasanh80@zing.vn
lấy schematic ra đo xem có dứt đường không nha bạn
bạn kiểm tra xem let còn sống không.nếu còn bạn thay thử con tranditor nhe.cứ làm từng bước một bạn à.chúc bạn thành công
kinh nghiệm của mình sửa đèn dòng này là kiểm tra đèn let đầu tiên tiếp đến là tranditor,con trở nhở gần cuộn dây,cuộn dây,rồi cuối cùng mới đến ic đèn.bạn thử làm từng bước như mình thử xem chúc bạn thành công nha
xem cả đường VBAT cấp cho mạch đèn nưa
