Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực baolinhmobile's Avatar
    Mặc định 3110 rơi nước
    em mới nhận 1 con 3110c rơi nước, đã vệ sinh kỷ rồi bây giờ bật nguồn vẫn lên nhưng bỏ sim vào nó báo contacsevit, khi khởi động không sim thì đén lúc máy báo " khởi động không cần thẻ sim" nếu chấp nhận thì bị contacsevit rồi tắt nguồn luôn. chạy phần mền thì không nhận CHK nó báo nhu thế này đây
    Booting phone...
    Unknown field ID!
    Error sync the phone...
    nhưng đồng bọ lại được
    AE nào gặp qua rồi chỉ mình với
    hãy giúp đở mọi người mọi người sẽ giúp lại mình
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn vệ sinh lại rồi check lại cái xem sao,nếu vẩn vậy đóng lại ic nguồn cái nửa rồi tính tiếp,chúc vui.
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    bạn info cái con 3110 ấy rồi gửi log ìno lên đây.mình xem log mới biết nó bị sao mà chỉ cach repai chứ.thân
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
    INFO nó báo như thế này đây
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    HW version: 5008
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v
    V 07.21
    13-01-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    Production serial number: MPH211301
    Product code: 0552816
    Module code: 0203291
    Basic production code: 0542523
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 12345610654321?
    IMEI spare to net: 1A 32 54 16 60 45 23 01
    IMEI SV to net: 13 32 54 16 60 45 23 21 F5
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Done!
    mình đã đống lại RETU và TAVO
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Lỗi ở đây đó. nếu có bk rpl thì write ngược lại cho nó
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    thủ phạm nè bạn.
    cám ơn các anh em nhé,
    Thành viên tích cực minhtu2326's Avatar
    thay nguồn đi ban ơi ok liền
    mình co BK RPL nhưng write không đựoc, vì chk không đc thì làm sao mà write. mà info lại đc
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi minhtu2326 Xem bài viết
    IMEI plain: 12345610654321? mà bạn thay nguồn thì giải quyết vấn đề gì .
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 01-03-2011, 15:45
  2. 3110 mât đèn
    By sanglvs in forum BB5
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 16:37
  3. 3110 c
    By tronghienmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-08-2009, 10:11
  4. 3110 ic màn hình
    By vienhoang in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-11-2008, 14:08
  5. 3110 vào máy ảnh báo bộ nhớ đầy
    By sinhtrang686 in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-07-2008, 09:43
