SAMSUNG BÍ MẬT MÃ (NEW)
*#1111# S/W Version
* # 1111 # S / W Version
*#1234# Firmware Version
* # 1234 # Phiên bản phần vững
*#2222# H/W Version
* # 2222 # H / W Phiên bản
*#8999*8376263# All Versions Together
* # # 8.999 * 8.376.263 Cùng tất cả Phiên bản
*#8999*8378# Test Menu
* # 8378 # 8.999 * Test Menu
*#4777*8665# GPSR Tool
* # # 8.665 4.777 * Công cụ GPSR
*#8999*523# LCD Brightness
* # 8.999 * 523 # LCD độ sáng
*#8999*377# Error Menu
* # 8.999 * 377 # Lỗi Menu
*#8999*327# EEP Menu
* # 8.999 * 327 # EEP Menu
*#8999*3825523# Don't Know.
* # # 8.999 * 3.825.523 Không biết.
*#8999*667# Debug Mode
* # 8.999 * 667 # Debug Mode
*#92782# PhoneModel (Wap)
* # 92.782 # PhoneModel (Wap)
#*5737425# JAVA Mode
# * 5737425 # JAVA Mode
*#2255# Call List
* # 2255 # Call List
*#232337# Bluetooth MAC Adress
* # 232.337 # Bluetooth Địa chỉ MAC
*#5282837# Java Version
* # 5282837 # Java Phiên bản
#*4773# Incremental Redundancy
# * # Incremental Redundancy 4.773
#*7752# 8 PSK uplink capability bit
# * # 8 PSK 7.752 uplink khả năng bit
#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
# * 7.785 # Thiết lập lại báo thức và hẹn giờ cariables RTK / biến
#*1200# ????
# * 1200 #????
#*7200# Tone Generator Mute
# * # Giai điệu phát điện 7.200 Mute
#*3888# BLUETOOTH Test mode
# * # 3.888 chế độ Bluetooth Test
#*#8999*324# ??
# * # 8.999 * 324 #??
#*7828# Task screen
# * # Task 7.828 màn hình
#*5111# ??
# * # 5.111??
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
# * # 8377466 # S Phiên bản W / & H / W Phiên bản
#*2562# Restarts Phone
# * 2562 # Khởi động lại điện thoại
#*2565# No Blocking?
# * 2565 # Không Chặn?
General Defense.
Tổng Quốc phòng.
#*3353# General Defense, Code Erased.
# * # 3.353 Tổng Quốc phòng, Mã bị xóa.
#*3837# Phone Hangs on White screen
# * # 3.837 điện thoại treo cứng trên màn hình trắng
#*3849# Restarts Phone
# * # 3.849 Khởi động lại điện thoại
#*3851# Restarts Phone
# * # 3.851 Khởi động lại điện thoại
#*3876# Restarts Phone
# * # 3.876 Khởi động lại điện thoại
#*7222# Operation Typ: (Class C GSM)
# * # 7.222 hoạt động typ: (Class C GSM)
#*7224# !!!
# * # 7.224!
ERROR !!!
ERROR!
#*7252# Operation Typ: (Class B GPRS)
# * # 7.252 hoạt động typ: (GPRS Class B)
#*7271# CMD: (Not Available)
# * # 7.271 CMD: (Không có)
#*7274# CMD: (Not Available)
# * # 7.274 CMD: (Không có)
#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
# * # 7.337 Khởi động lại điện thoại (reset Cài đặt Wap)
#*2787# CRTP ON/OFF
# * 2787 # CRTP ON / OFF
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
# * 2886 # AutoAnswer ON / OFF
#*3737# L1 AFC
# * # L1 3.737 AFC
#*5133# L1 HO Data
# * # L1 5.133 HO liệu
#*7288# GPRS Detached/Attached
# * # 7.288 GPRS Tách rời / đính kèm
#*7287# GPRS Attached
# * # 7.287 GPRS đính kèm
#*7666# White Screen
# * # 7.666 màn hình trắng
#*7693# Sleep Deactivate/Activate
# * # 7.693 Sleep Deactivate / Kích hoạt
#*7284# L1 HO Data
# * # L1 7.284 HO liệu
#*2256# Calibration info?
# * 2256 # Calibration thông tin?
(For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
(Đối với CMD đặt DEBUGAUTONOMY trong cihard.opt)
#*2286# Databattery
# * 2286 # Databattery
#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
# * 2527 # GPRS thiết lập để chuyển đổi (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
# * 2679 # Bắt chước tính năng Activa / Deactivate
#*3940# External looptest 9600 bps
# * # Ngoài looptest 3.940 9.600 bps
#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
# * # 4.263 Kích hoạt chế độ rảnh tay / Deactivate
#*4700# Please use function 2637
# 4.700 # * Xin vui lòng sử dụng chức năng 2637
#*7352# BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
# * # 7.352 BVMC Reg giá trị (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
#*2558# Time ON
# * 2558 # Thời gian ON
#*3370# Same as 4700
# * 3370 # Tương tự như 4.700
#*3941# External looptest 115200 bps
# * # 3.941 looptest ngoài 115.200 bps
#*5176# L1 Sleep
# * # L1 5.176 Sleep
#*7462# SIM Phase
# * # 7.462 SIM giai đoạn
#*7983# Voltage/Freq
# * # 7.983 Voltage / Thường
#*7986# Voltage
# * # 7.986 điện áp
#*8466# Old Time
# * # 8.466 Old Thời gian
#*2255# Call Failed
# * 2255 # Call Không
#*5187# L1C2G trace Activate/Deactivate
# * # L1C2G 5.187 dấu vết Activate / Deactivate
#*5376# DELETE ALL SMS!!!!
# * # 5.376 SMS DELETE TẤT CẢ!!
#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
# * # 6.837 phần mềm chính thức Phiên bản: (0003000016000702)
#*7524# KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
# * # 7.524 KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
#*7562# LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
# * # 7.562 loci GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE 01)
#*2337# Permanent Registration Beep
# * 2337 # Beep Đăng ký thường trực
#*2474# Charging Duration
# * 2474 # Tính Thời lượng
#*2834# Audio Path (Handsfree)
# * 2834 # Audio Path (rảnh tay)
#*3270# DCS Support Activate/Deactivate
# * # DCS Hỗ trợ 3.270 Activate / Deactivate
#*3282# Data Activate/Deactivate
# * # Data 3.282 Kích hoạt / Deactivate
#*3476# EGSM Activate/Deactivate
# * # 3.476 EGSM Activate / Deactivate
#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
# * # 3.676 FORMAT FLASH TẬP!
#*4760# GSM Activate/Deactivate
# * # 4.760 GSM Activate / Deactivate
#*4864# White Screen
# * # 4.864 màn hình trắng
#*5171# L1P1
# * # 5.171 L1P1
#*5172# L1P2
# * # 5.172 L1P2
#*5173# L1P3
# * # 5.173 L1P3
#*7326# Accessory
# * # 7.326 Accessory
#*7683# Sleep variable
# * # 7.683 Sleep biến
#*8465# Time in L1
# * 8.465 # Thời gian trong L1
#*2252# Current CAL
# * 2252 # hiện CAL
#*2836# AVDDSS Management Activate/Deactivate
# * 2836 # Quản lý AVDDSS Kích hoạt / Deactivate
#*3877# Dump of SPY trace
# * # 3.877 Dump của SPY dấu vết
#*7728# RSAV
# * # 7.728 RSAV
#*2677# Same as 4700
# * 2677 # Tương tự như 4.700
#*3797# Blinks 3D030300 in RED
# * # 3.797 nhấp nháy 3D030300 trong RED
#*3728# Time 2 Decod
# * 3.728 # Thời gian 2 Decod
#*3725# B4 last off
# * # B4 3.725 off cuối
#*7372# Resetting the time to DPB variables
# * # 7.372 lập lại thời gian để biến DPB
#*7732# Packet flow context bit Activate/Deactivate
# * # 7.732 gói bối cảnh dòng chảy bit Kích hoạt / Deactivate
#*6833# New uplink establishment Activate/Deactivate
# * # 6.833 uplink mới thành lập Activate / Deactivate
#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
# * # EGPRS multislot 3.273 (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
# * # 7.722 RLC bitmap nén Activate / Deactivate
#*2351# Blinks 1347E201 in RED
# * 2351 # nhấp nháy 1347E201 trong RED
#*4472# Hysteresis of serving cell: 3 dB
# * # 4.472 trễ của tế bào phục vụ: 3 dB
#*2775# Switch to 2 inner speaker
# * 2775 # Chuyển sang 2 bên trong loa
#*9270# Force WBS
# * # 9.270 quân WBS
#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
# * # 7.878 FirstStartup (0 = NO, 1 = YES)
#*3757# DSL UART speed set to (LOW, HIGH)
# * # 3.757 UART DSL tốc độ thiết lập (LOW, HIGH)
#*8726# Switches USBACM to Normal
# * # 8.726 tắc USBACM để bình thường
#*8724# Switches USBACM to Generator mode
# * # 8.724 tắc USBACM để chế độ phát điện
#*8727# Switches USBACM to Slink mode
# * # 8.727 tắc USBACM để chế độ slink
#*8725# Switches USBACM to Loop-back mode
# * # 8.725 tắc USBACM để Loop-Hình thức trở lại
#*3838# Blinks 3D030300 in RED
# * # 3.838 nhấp nháy 3D030300 trong RED
#*2077# GPRS Switch
# * 2077 # GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
# * 2027 # GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
# * # 0.227 GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
# * # 0.277 GPRS Switch
#*22671# AMR REC START
# * # 22.671 AMR REC START
#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
# * # 22.672 Stop AMR REC (File name: / đa phương tiện / / âm thanh / danh sách thoại / ENGMODE.amr)
#*22673# Pause REC
# * # 22.673 Pause REC
#*22674# Resume REC
# * # 22.674 hồ sơ REC
#*22675# AMR Playback
# * # 22.675 AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
# * # 22.676 AMR Stop Play
#*22677# Pause Play
# * # 22.677 Pause Play
#*22678# Resume Play
# * # 22.678 Resume Play
#*77261# PCM Rec Req
# * # 77.261 PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
# * # 77.262 Stop Rec PCM
#*77263# PCM Playback
# * # 77.263 PCM Playback
#*77264# PCM Stop Play
# * # 77.264 PCM Stop Play
#*2872# CNT
# * 2872 # CNT
*#8999*283# ???
* # 8.999 * 283 #???
#*22679# AMR Get Time
# * # 22.679 AMR Get Thời gian
*288666# ???
* 288.666 #???
*2886633# ???
* 2886633 #???
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
* # 8.999 * 364 # Watchdog ON / OFF
#*8370# Tfs4.0 Test 0
# * # 8.370 Tfs4.0 Test 0
#*8371# Tfs4.0 Test 1
# * # 8.371 Tfs4.0 Test 1
#*8372# Tfs4.0 Test 2
# * # 8.372 Tfs4.0 Test 2
#*8373# Tfs4.0 Test 3
# * # 8.373 Tfs4.0 Test 3
#*8374# Tfs4.0 Test 4
# * # 8.374 Tfs4.0 Test 4
#*8375# Tfs4.0 Test 5
# * # 8.375 Tfs4.0 Test 5
#*8376# Tfs4.0 Test 6
# * # 8.376 Tfs4.0 Test 6
#*8377# Tfs4.0 Test 7
# * # 8.377 Tfs4.0 Test 7
#*8378# Tfs4.0 Test 8
# * 8378 # Tfs4.0 Test 8
#*8379# Tfs4.0 Test 9
# * # 8.379 Tfs4.0 Test 9
#837837# error=...
# 837.837 # lỗi =...
#*36245# Turns Email TestMenu on.
# * # Turns 36.245 TestMenu Email trên.
*2767*22236245# Email EPP set (....)!
* # 2767 * 22.236.245 Email EPP đặt (....)!
*2767*837836245# Email Test Account!
* # 2767 * 837.836.245 Email Kiểm tra tài khoản!
*2767*29536245# Email Test2 Account!
* # 2767 * 29.536.245 Email Test2 Tài khoản!
*2767*036245# Email EPP reset!
* 2767 * 036.245 # Email EPP đặt lại!
*2767*136245# Email EPP set (1)!
* 2767 * 136.245 # Email EPP đặt (1)!
*2767*736245# Email EPP set (7)!
* 2767 * 736.245 # Email EPP thiết lập (7)!
*2767*3036245# Email...
* # 2767 * 3.036.245 Email ...
*2767*3136245# Email...
* # 2767 * 3.136.245 Email ...
*2767*3336245# Email...
* # 2767 * 3.336.245 Email ...
*2767*3436245# Email...
* # 2767 * 3.436.245 Email ...
*2767*3936245# Email...
* # 2767 * 3.936.245 Email ...
*2767*4136245# Email...
* # 2767 * 4.136.245 Email ...
*2767*4336245# Email...
* # 2767 * 4.336.245 Email ...
*2767*4436245# Email...
* # 2767 * 4.436.245 Email ...
*2767*4536245# Email...
* # 2767 * 4.536.245 Email ...
*2767*4636245# Email...
* # 2767 * 4.636.245 Email ...
*2767*4936245# Email...
* # 2767 * 4.936.245 Email ...
*2767*6036245# Email...
* # 2767 * 6.036.245 Email ...
*2767*6136245# Email...
* # 2767 * 6.136.245 Email ...
*2767*6236245# Email...
* # 2767 * 6.236.245 Email ...
*2767*6336245# Email...
* # 2767 * 6.336.245 Email ...
*2767*6536245# Email...
* # 2767 * 6.536.245 Email ...
*2767*6636245# Email...
* # 2767 * 6.636.245 Email ...
*2767*8636245# Email...
* # 2767 * 8.636.245 Email ...
*2767*85236245# Email...
* # 2767 * 85.236.245 Email ...
*2767*3855# = E2P Full Reset
* # 2767 * 3.855 = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
* 2767 * 2878 # = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
* 2767 * 927 # = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
* # 2767 * 226.372 = E2P Camera Thiết lập lại
*2767*688# Reset Mobile TV
* 2767 * 688 # Thiết lập lại truyền hình di động
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
# 7263867 # = RAM Dump (hoặc Tắt)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
* # 2767 * 49.927 = Đức Cài đặt WAP
*2767*44927# = UK WAP Settings
* # 2767 * 44.927 = Anh Cài đặt WAP
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
* # 2767 * 31.927 = Hà Lan Cài đặt WAP
*2767*420927# = Czech WAP Settings
* # 2767 * 420.927 = Séc Cài đặt WAP
*2767*43927# = Austria WAP Settings
* # 2767 * 43.927 = Áo Cài đặt WAP
*2767*39927# = Italy WAP Settings
* # 2767 * 39.927 = Cài đặt WAP Italy
*2767*33927# = France WAP Settings
* # 2767 * 33.927 = Pháp Cài đặt WAP
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
* # 2767 * 351.927 = Cài đặt WAP Bồ Đào Nha
*2767*34927# = Spain WAP Settings
* # 2767 * 34.927 = Tây Ban Nha Cài đặt WAP
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
* # 2767 * 46.927 = Cài đặt WAP Thụy Điển
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
* # 2767 * 380.927 = Ukraine Cài đặt WAP
*2767*7927# = Russia WAP Settings
* # 2767 * 7.927 = Nga Cài đặt WAP
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
* # 2767 * 30.927 = Hy Lạp Cài đặt WAP
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
* 2767 * 73.738.927 # = Cài đặt WAP Thiết lập lại
*2767*49667# = Germany MMS Settings
* # 2767 * 49.667 = Đức Cài đặt MMS
*2767*44667# = UK MMS Settings
* # 2767 * 44.667 = Anh Cài đặt MMS
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
* # 2767 * 31.667 = Hà Lan Cài đặt MMS
*2767*420667# = Czech MMS Settings
* # 2767 * 420.667 = Séc Cài đặt MMS
*2767*43667# = Austria MMS Settings
* # 2767 * 43.667 = Áo Cài đặt MMS
*2767*39667# = Italy MMS Settings
* # 2767 * 39.667 = Italy Cài đặt MMS
*2767*33667# = France MMS Settings
* # 2767 * 33.667 = Pháp Cài đặt MMS
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
* # 2767 * 351.667 = Cài đặt MMS Bồ Đào Nha
*2767*34667# = Spain MMS Settings
* # 2767 * 34.667 = Tây Ban Nha Cài đặt MMS
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
* # 2767 * 46.667 = Thụy Điển Cài đặt MMS
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
* # 2767 * 380.667 = Ukraine Cài đặt MMS
*2767*7667#.
* 2767 * 7.667 #.
= Russia MMS Settings
= Nga Cài đặt MMS
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
* # 2767 * 30.667 = Hy Lạp Cài đặt MMS
*#7465625# = Check the locks
* # 7465625 # = Kiểm tra ổ khóa
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
* 7465625 * 638 * Code # = Cho phép khóa mạng
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
# 7465625 * 638 * Code # = Vô hiệu hóa mạng khóa
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
* 7465625 * 782 * Code # = Cho phép Tập hợp con khóa
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
# 7465625 * 782 * Code # = Vô hiệu hóa khóa Tập hợp con
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
* 7465625 * 77 * Code # = Cho phép SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
# 7465625 * 77 * Code # = Vô hiệu hóa SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
* 7465625 * 27 * Code # = Cho phép CP khóa
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
# 7465625 * 27 * Code # = Vô hiệu hóa CP khóa
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
* 7465625 * 746 * Code # = Cho phép khóa SIM
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
# 7465625 * 746 * Code # = Vô hiệu hóa khóa SIM
*7465625*228# = Activa lock ON
* 7465625 * 228 # = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
# 7465625 * 228 # = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
* 7465625 * 28.638 # = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
# 7465625 * # 28.638 = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
* 7465625 * 28.782 # = Auto tập con khóa ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
# 7465625 * # = Auto 28.782 tập con lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
* 7465625 * 2877 # = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
# 7465625 * 2877 # = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
* 7465625 * 2827 # = Auto CP khóa ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
# 7465625 * 2827 # = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
* 7465625 * 28.746 # = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
# 7465625 * # 28.746 = Auto SIM lock OFF
#*2077# GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
#*22673# Pause REC
#*22674# Resume REC
#*22677# Pause Play
*#8999*427# WATCHDOG signal route setup
* # 8.999 * 427 # thiết lập cơ quan giám sát tín hiệu đường
*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
* # 2767 * 3.855 = toàn Reset (Phạt cảnh cáo tất cả các dữ liệu được lưu trữ sẽ bị xóa.)
*2767*2878# = Custom Reset
* 2767 * 2878 # = Custom Reset
*2767*927# = Wap Reset
* 2767 * 927 # = Wap Reset
*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
* # 2767 * 226.372 = Camera Thiết lập lại (xóa hình ảnh)
Samsung Secret Codes Part 3
Samsung Secret Codes Phần 3
*2767*7667#.
* 2767 * 7.667 #.
= Nga Cài đặt MMS
*#7465625# = Check the phone lock status
* # 7465625 # = Kiểm tra tình trạng khóa điện thoại
Type *#9998*627837793# Go to the 'my parameters' and there you will find new menu where you can unlock phone.(not tested-for samsung C100)
Type * # 9.998 * 627.837.793 # Đi tới 'các thông số của tôi' và, có bạn sẽ thấy menu mới, nơi bạn có thể mở khóa điện thoại (không kiểm tra.-Cho samsung C100)
To unlock a Samsung turn the phone off take the sim card and type the following code *#pw+15853649247w# .
Để mở khóa một lần lượt tắt điện thoại Samsung mang thẻ sim và gõ đoạn mã sau * # pw +15853649247 w #.
Java status code: #*53696# (Samsung X600)
Java tình trạng mã: # * # 53.696 (Samsung X600)
If you want to unlock your phone put a sim from another company then type *#9998*3323# it will reset your phone.
Nếu bạn muốn mở khóa điện thoại của bạn đặt một sim từ một công ty khác * loại sau đó # 9.998 * 3.323 # nó sẽ thiết lập lại điện thoại của bạn.
Push exit and then push 7, it will reset again.
Push xuất cảnh, sau đó ấn 7, nó sẽ thiết lập lại một lần nữa.
Put your other sim in and it will say sim lock, type in 00000000 then it should be unlocked.
Đặt sim khác của bạn và nó sẽ nói, khóa sim gõ 00000000 sau đó nó nên được mở khóa.
Type in *0141# then the green call batton and it's unlocked to all networks.
Gõ * # sau đó 0.141 batton gọi màu xanh lá cây và nó mở khóa cho tất cả các mạng.
This code may not work on the older phones and some of the newer phones.
Mã này có thể không làm việc trên các điện thoại cũ và một số các điện thoại mới hơn.
If it doesn't work you will have to reset your phone without a sim in it by typing *#2767*2878# or *#9998*3855# (not tested)
Nếu nó không hoạt động bạn sẽ phải thiết lập lại điện thoại của bạn mà không có một sim trong nó bằng cách gõ * # 2767 * 2878 # hoặc * # # 9.998 * 3.855 (không kiểm tra)
*2767*688# = Unlocking Code
* 2767 * 688 # = Mở khóa Mã số
*#8999*8378# = All in one Code
* # 8.999 * 8378 # = Tất cả trong một Mã số
*#4777*8665# = GPSR Tool
* # # 4.777 * 8.665 = GPSR Công cụ
*#8999*523# = LCD Brightness
* # 8.999 * 523 # = LCD Độ sáng
*#8999*3825523# = External Display
* # # 8.999 * 3.825.523 = ngoài Hiển thị
*#8999*377# = Errors
* # 8.999 * 377 # = Lỗi
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}]
# * 5737425 # = JAVA Something (tôi chọn 2 và nó chrashed)]
*#2255# = Call List
* # 2255 # = Call Danh sách
#*536961# = Java Status Code
# * 536.961 # = Java Tình trạng Mã
#*536962# = Java Status Code
# * 536.962 # = Java Tình trạng Mã
#*536963# = Java Status Code
# * 536.963 # = Java Tình trạng Mã
#*53696# = Java Status Code
# * # = 53.696 Java Tình trạng Mã
#*1200# = AFC DAC Val
# * 1200 # = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
# * 1300 # = IMEI
#*1400# = IMSI
# * 1400 # = IMSI
#*2562# = ???
# * 2562 # =???
White for 15 secs than restarts.
Trắng 15 giây khởi động lại hơn.
#*2565# = Check Blocking
# * 2565 # = Kiểm tra Chặn
#*3353# = Check Code
# * # 3.353 = Kiểm tra Mã số
#*3837# = ???
# * # 3.837 =???
#*3849# = ???
# * # 3.849 =???
#*3851# = ???
# * # 3.851 =???
#*3876# = ???
# * # 3.876 =???
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
# * # = 7.222 hoạt động typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !!
# * # 7.224 = I Got!!
ERROR !!
ERROR!!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
# * # = 7.252 Oparation typ (GPRS Class B)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
# * # 7.271 = Multi Slot (GPRS Class 1)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
# * # 7.274 = Multi Slot (GPRS Class 4)
#*7276# = Dunno
# * # 7.276 = dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets WAP Settings)
# * # = 7.337 EEPROM Reset (Unlock và Cài đặt WAP reset)
#*2787# = CRTP ON/OFF
# * 2787 # CRTP = ON / OFF
#*3737# = L1 Dbg data
# * # = 3.737 Dbg L1 dữ liệu
#*5133# = L1 Dbg data
# * # = 5.133 Dbg L1 dữ liệu
#*7288# = GPRS Attached
# * # 7.288 = GPRS đính kèm
#*7287# = GPRS Detached
# * # 7.287 = GPRS Tách rời
#*7666# = SrCell Data
# * # = 7.666 SrCell liệu
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
# * # = 7.693 Sleep Act / DeAct (kích hoạt hoặc Vô hiệu hoá màn hình đen sau khi không làm gì trong một thời)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
# * # = 7.284 Class: B, C hoặc GPRS
#*2256# = Calibration Info
# * 2256 # = Calibration Thông tin
#*2286# = Battery Data
# * 2286 # = Pin dữ liệu
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
# * 2527 # = GPRS Switching (thiết lập để: lớp 4, lớp 8, lớp 9 hoặc lớp 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
# * 2679 # = Bắt chước tính năng (Kích hoạt hoặc)
#*3940# = External loop test 9600 bps
# * # 3.940 = ngoài vòng kiểm tra 9.600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
# * # = 4.263 chế độ rảnh tay (Kích hoạt hoặc)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
# * # = 4.700 Half Rate (Kích hoạt hoặc)
#*7352# = BVMC Reg value
# * # = 7.352 BVMC giá trị Reg
#*8462# = Sleeptime
# * # = 8.462 Sleeptime
#*2558# = Time ON
# * 2558 # = Thời gian ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
# * 3370 # = EFR (Kích hoạt hoặc)
#*3941# = External looptest 115200 bps
# * # = 3.941 looptest ngoài 115.200 bps
#*5176# = L1 Sleep
# * # = L1 5.176 Sleep
#*7462# = SIM phase
# * # = 7.462 SIM giai đoạn
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
# * # 7.983 = Điện áp / Frequenci (Kích hoạt hoặc)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
# * # 7.986 = Voltage (Kích hoạt hoặc)
#*8466# = Old time
# * # 8.466 = Old thời gian
#*2255# = Call ???
# * 2255 # = Call???
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
# * # = 5.187 L1C2G dấu vết (Kích hoạt hoặc)
#*5376# = ???
# * # 5.376 =???
#*6837# = Official Software Version
# * 6.837 # = Phiên bản phần mềm chính thức
#*7524# = KCGPRS
# * # = 7.524 KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
# * # = 7.562 loci GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
# * # = 7.638 RLC allways mở kết thúc TBF (Kích hoạt hoặc)
#*7632# = Sleep mode Debug
# * # = 7.632 chế độ ngủ Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
# * # = 7.673 Đặt lại chế độ ngủ
#*2337# = Permanent Registration Beep
# * 2337 # = Beep Đăng ký thường trực
#*2474# = ???
# * 2474 # =???
#*2834# = Audio Path
# * 2834 # = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
# * # 3.270 = DCS hỗ trợ (Kích hoạt hoặc)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
# * # = 3.282 dữ liệu (Kích hoạt hoặc)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
# * # = 3.476 EGSM (Kích hoạt hoặc)
#*3676# = Flash volume formated
# * # 3.676 = Flash khối lượng formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
# * # = 4.760 GSM (Kích hoạt hoặc)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
# * # 4.864 = dunno không hoạt động trên các phiên bản mới hơn
#*5171# = L1P1
# * # = 5.171 L1P1
#*5172# = L1P2
# * # = 5.172 L1P2
#*5173# = L1P3
# * # = 5.173 L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
# * # = 7.326 Accessory (I Vibrator có)
#*7683# = Sleep variable (
# * # = 7.683 Sleep biến (
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
# * # = 7.762 SMS CS Brearer (Kích hoạt hoặc)
#*8465# = Time in L1
# * # 8.465 = Thời gian trong L1
#*9795# = wtls key
# * # = 9.795 WTLS chính
#*2252# = Current CAL
# * 2252 # = hiện tại CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
# * 2836 # = AVDDSS Quản lý (Kích hoạt hoặc)
#*3877# = Dump of SPY trace
# * # = 3.877 Dump của SPY dấu vết
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
# * # = 7.728 RSAV làm # (Tất cả mọi thứ đã đi đến standart nhưng không có gì đã bị xóa)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
# * 2677 # = ARM Nhà nước (hoặc Không Đánh giá đầy đủ)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
* # 8.999 * 636 # = Không có clue những gì nó được, tôi thấy 20 dòng
*#9999# = Software version
* # 9999 # = Phần mềm phiên bản
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
* # # 8.999 * 8.376.263 = HW ver, SW ver và Xây dựng Ngày
*#8888# = HW version
* # 8.888 # = HW phiên bản
*#8377466# = Same HW/SW version thing
* # 8377466 # = Tương tự HW / SW phiên bản điều
*7465625*27*Code# = Enables CP lock[/B]
* 7465625 * 27 * Code # = Cho phép CP khóa [/ B]
*2767*927# = E2P WAP Reset
* 2767 * 927 # = E2P WAP Thiết lập lại
#*6420# = MIC Off
# * 6.420 # = MIC Off
#*6421# = MIC On
# * 6.421 # = MIC On
#*6422# = MIC Data
# * 6.422 # = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
# * # = MIC 6.428 Đo lường
#*3230# = Trace enable and DCD disable
# * # 3.230 = Trace kích hoạt và vô hiệu hóa DCD
#*3231# = Trace disable and DCD enable
# * # 3.231 = Trace vô hiệu hoá và cho phép DCD
#*3232# = Current Mode
# * # = 3.232 Chế độ hiện tại
*2767*7667#.
* 2767 * 7.667 #.
= Nga Cài đặt MMS
*335# = Delete all MMS Messages
* 335 # = Xóa tất cả các tin nhắn MMS
*663867# = Dump Mm file
* 663.867 # = dump file Mm
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
# * # = 536.961 WAPSAR cho phép / vô hiệu hóa HTTP
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
# * # = 536.962 WAPSAR vô hiệu hóa / HTTP cho phép
#*536963# = Serial eable / Others disable
# # * 536.963 = Serial eable / vô hiệu hóa khác
#*53696# = Java Download Mode
# * 53.696 # = Java Download Mode
#*5663351# = WAP Model ID [Your Model]
# * 5663351 # Model WAP = ID [] Mô hình của bạn
#*5663352# = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
# * 5663352 # = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
# # * 566.335 = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
* # 2767 * 66.335 = Kiểm tra trên đó mô hình đó là
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
* # 2767 * 7.100 = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
* # 2767 * 8.200 = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
* # 2767 * 7.300 = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
* # 2767 * 7.650 = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standart
* # 2767 * 2.877.368 = Reset WAP Model ID để standart
