    Thành viên tích cực khicon_29_06's Avatar
    Mặc định qmobile 130 help
    mình mới nhận cây qmobile mất nguồn ,kẹp dòng kim dòng nhit 0.5a rồi rớt liền huynh nào có cao kién xin giúp do nha
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    máy có rơi rớt gì không anh ơi nếu không rơi rớt gì thì flash cho nó phát xem thế nào còn nếu rơi rớt thì làm lại cpu đi chúc thành công
    làm lại u rồi mà vẫn nhu vậy ah còn cách nào không bạn
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi khicon_29_06 Xem bài viết
    thay luôn cpu đi bạn => thế bạn làm lại luôn ic nguồn & flash chưa?
    vĩnh phúc
    1 phần mềm.2 u.3 nguồn.4 kiểm tra linh kiện khác( thạch anh...).5 vô nhà xác
    Thành viên chính thức thànhmobile's Avatar
    fomat xem có được không da , không được làm cpu lại
    Thành viên tích cực chithang8xx's Avatar
    Trích Được post bởi xecgayhiep Xem bài viết
    chuẩn ko cần chỉnh
    Dịch Vụ Hot :Nhận Update FW,TestPoin,Quét pinout,Unlock,Reset Code các pé từ 16t ==> 20t.bảo hành dài hạn,không tác dụng phụ:D:D:D
    Thành viên chính thức ZUWAKASY's Avatar
    đưa vào box xem format đc ko? làm lại hoặc thay lần lượt Cpu, flash, nguồn, .... cuối cùng không còn ji` để thay nửa mà không hết thì trả.
    Tự hào là mình rất nghèo.
    Thành viên chính thức sock_boy22's Avatar
    Bạc Liêu
    bạn thử làm chân lại con UPP hoặc con CPU xem có hết ko nếu ko hết thì read file flash lại hoặc nạp file flash mới xem
  1. qmobile t15 mã bảo vệ
    By vienphuong in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 11-05-2013, 09:36
  2. qmobile 112 sạc ko có tín hiệu
    By vubaotuan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-05-2013, 21:09
  3. Qmobile t26 mất míc
    By longphi66 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 17-09-2012, 11:30
  4. qmobile 11 càng sạc càng hết pin
    By bvl_2811 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 17-10-2011, 09:39
  5. cần mua mh qmobile f73
    By hien_2222 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 14-03-2010, 19:20
