Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Mặc định etuoch d36 bấm nút nguồn không có cảm giác
    máy khách đưa vô có nguồn bình thường bi liệt phím # e tháo máy ra kẹp nguồn tẽt thi bấm nút nguồn ko có cảm giác gì hết. đo trở vẫn bình thường e làm cpu va ic nguồn rồi vẫn vậy
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    không ai giúp em sao
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên mới sonken's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi ngtammy Xem bài viết
    bạn chụp hình lên ae xem sao
    chup hình gì lên a. main trung quốc thì tựa như nhau thôi
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên mới mrsonbmt's Avatar
    anh tháo hẵn cả tấm phím ra khỏi main rồi kẹp nguồn,lấy nhíp kẹp vào 2 mạch của phím nguồn thử đi anh,trường hợp này chác máy bị vô nước nên bị chạm mạch phím thôi.
    chúc anh sớm thành công và nhanh lum lúa
    Còn thời lên ngựa bắn cung
    Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi
    tháo rồi làm đủ kiểu luôn ko đc mới chơi ic nguồn và cpu nhưng cũng ko đc
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên chính thức hiencan's Avatar
    máy chạy cpu gì nguồn gì?
    đo tại phím mở nguồn có tổng trở ko
    cpu mt6225 đo có trở bình thường
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    nếu mà con nguồn 6305 thì chân mở nguồn là pin 31 còn 6318 thì tại ktod con diod gần con nguồn là chân mở nguồn ,khi bạn bấm vào dòng bao nhiêu mA nếu mà vài mA thì máy bị mất 26M tại ha ga hay mất áp cấp cho ha ga
    máy ko có cảm giác luôn giống như liệt phím nguồn vậy
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 22-08-2011, 15:49
  2. ai có file etuoch-d6 6225 flash Tosiba ai có cho em xin
    By o0othanhhaio0o in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 29-07-2011, 21:06
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 10-02-2010, 21:04
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 07-01-2010, 22:14
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 06-11-2008, 16:11
