Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực nhan_chim's Avatar
    Mặc định 6131 bệnh nặng cần ae bác sĩ cứu chữa
    em nhận con 6131 máy lúc nhận sim lúc ko.và đang sài tự nhiên về màn hình đen rồi lên lại.em làm phần sim rất kĩ rồi.thay ic sim,câu.thay ic nguồn,chạy pm mà vẫn hok hết.đang sài nó báo'' lỗi đăng ký thẻ sim không hợp lệ'' xong rồi lại nhận sim.đây là log bus check mx-key.ae xem dùm em nha.
    Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
    RAP Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000352
    PUBLIC ID: 2560010AA035005890D4AF17856111BCD8E092CC
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
    FlashID0: 0001 002F - 0000 6921 [AMD S29NS256N,256 Mbits] type: NOR,RAP
    TransmissionMode: 16Bit
    Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
    RAP PAPUBKEYS HASH: A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35273601187553
    Original Product code: 0537266
    Bluetooth ID: 0018C5A167E1
    Phone Type: RM-115 (Nokia 6131)
    SW Version: V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia.
    Imei plain: 35273601187553-4
    Product Code: 0523136
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 352736011875534
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Provider: T-Mobile, Country: U.S.A.
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 3102000000000000
    BLOCK 1: 1=OPEN, DATA=20416F
    BLOCK 2: 1=OPEN, DATA=21630F
    BLOCK 3: 1=OPEN, DATA=21901F
    BLOCK 4: 1=OPEN, DATA=23001F
    BLOCK 5: 1=OPEN, DATA=23102F
    BLOCK 6: 1=OPEN, DATA=23203F
    BLOCK 7: 1=OPEN, DATA=23430F
    BLOCK 8: 1=OPEN, DATA=25001F
    BLOCK 9: 1=OPEN, DATA=25502F
    BLOCK 10: 1=OPEN, DATA=26002F
    BLOCK 11: 1=OPEN, DATA=26201F
    BLOCK 12: 1=OPEN, DATA=310160
    BLOCK 13: 1=OPEN, DATA=310200
    BLOCK 14: 1=OPEN, DATA=310210
    BLOCK 15: 1=OPEN, DATA=310220
    BLOCK 16: 1=OPEN, DATA=310230
    BLOCK 17: 1=OPEN, DATA=310240
    BLOCK 18: 1=OPEN, DATA=310250
    BLOCK 19: 1=OPEN, DATA=310260
    BLOCK 20: 1=OPEN, DATA=310270
    BLOCK 21: 1=OPEN, DATA=310280
    BLOCK 22: 1=OPEN, DATA=310300
    BLOCK 23: 1=OPEN, DATA=310310
    BLOCK 24: 1=OPEN, DATA=310580
    BLOCK 25: 1=OPEN, DATA=310660
    BLOCK 26: 1=OPEN, DATA=310800
    BLOCK 27: 1=OPEN, DATA=20416F
    BLOCK 28: 1=OPEN, DATA=21630F
    BLOCK 29: 1=OPEN, DATA=21901F
    BLOCK 30: 1=OPEN, DATA=23001F
    BLOCK 31: 1=OPEN, DATA=23102F
    BLOCK 32: 1=OPEN, DATA=23203F
    BLOCK 33: 1=OPEN, DATA=23430F
    BLOCK 34: 1=OPEN, DATA=25001F
    BLOCK 35: 1=OPEN, DATA=25502F
    BLOCK 36: 1=OPEN, DATA=26002F
    BLOCK 37: 1=OPEN, DATA=26201F
    BLOCK 38: 1=OPEN, DATA=310160
    BLOCK 39: 1=OPEN, DATA=310200
    BLOCK 40: 1=OPEN, DATA=310210
    BLOCK 41: 1=OPEN, DATA=310220
    BLOCK 42: 1=OPEN, DATA=310230
    BLOCK 43: 1=OPEN, DATA=310240
    BLOCK 44: 1=OPEN, DATA=310250
    BLOCK 45: 1=OPEN, DATA=310260
    BLOCK 46: 1=OPEN, DATA=310270
    BLOCK 47: 1=OPEN, DATA=310280
    BLOCK 48: 1=OPEN, DATA=310300
    BLOCK 49: 1=OPEN, DATA=310310
    BLOCK 50: 1=OPEN, DATA=310580
    BLOCK 51: 1=OPEN, DATA=310660
    BLOCK 52: 1=OPEN, DATA=310800
    log ìno HWK ae xem dùm nha
    MCU SW : V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia.
    PPM SW : V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia. V
    Product : Nokia 6131
    Prd.Code: 0523136
    Bpr.Code: 0514188
    Prod.Sn : NBE154936
    HW Vers : 5051
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 52
    RFIC Ver: 17211721
    DSP Vers: dsp_mojito_05w46v48.1
    IMEI : 352736-01-187553-4
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : 310-20-00000000000
    SL Prof : 0000000000000000
    SL Count: 00 00
    Bad SL Structure BC: 34
    Provider: T-Mobile;U.S.A.
    Thành viên chính thức minhquan0989908397's Avatar
    Oct 2009
    bạn xem lai ổ tiếp xúc sim đi bạn chắc nó hở ở chổ đó thôi bạn
    yahoo:minhquan0989908397 . dc/: Eatoh-krong nang - dak lak .sdt:0988494123
    e thây lun rồi mà vẫn vậy.
    Thành viên chính thức 0975334005's Avatar
    Apr 2010
    21 Bạch Liêu Vinh Nghệ An
    Thu Repai + Pm cái nào Chưa gì đã lamg bừa thế
    làm gì mà bừa anh?
    unclock phát coi dc k mod.
    hok được lun anh ơi.chắc phải thay cặp khác quá
    Dec 2009
    GIALAI
    vấn đề này thì chỉ loanh coanh ic xim và tiếp xúc thôi log thì ok mà. bệnh này gặp nhiều. xem lại tiếp xúc di bạn. cho cái vỉ sim có dán lớp đen để chống chạm mas là ok thôi
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Thành viên mới huy_nokia's Avatar
    Aug 2010
    tét sim khác xem sao nha
  1. 6131 sọc màn hình
    By Chí Cường_call in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-07-2011, 18:38
  2. 6131 màn hình hiển thị ngược
    By cau_ut1985 in forum BB5
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 01-11-2010, 11:50
  3. 6131 mất đèn
    By nguyen_duc790 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-05-2010, 10:01
  4. cấp cứu 6131 gấp
    By ductien_mobile in forum BB5
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 25-09-2009, 23:39
  5. 6131 sạc pin không vào
    By TLT_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-07-2009, 16:37
