em mới nhận 1202 gim sặc không báo gì hết . nhưng em đo điện áp ở 2 chân bin vẫn 2.2 V nhưng máy không bao gì cả anh em nào đã làm qua pan này chỉ mình với
bAo giỜ lÀm Ông tO bÀ lỚn sẼ kÍ
Huỳnh Cường :cool: 0979298636 :Dtimbantrenmang732
sạc 1202 cắm vào im re kiểm tra coi con v2000 remove thay mới ok
Next Level 99,9
chuẩn nè+flash lại là ok.
bạn để ý xem khi cắm sạc vào máy có sáng đèn không ? nạp file PM ok
thay 2 con tụ sau đuôi sạc heng a zai.ok đấy
làm di động phải biết chữ NHẪN và phải có chữ TÂM
2 chữ cộng lại thì khỏi nói lun
PHONG NGUYỄN (05-08-2010)
sao ko ai nhắc tới cục pin nhỉ
saoko ai nhắc tới cục pin + xạc zin nhỉ
kiểm tra mạch sạc chưa anh.nếu mạch sạc tốt thì làm lạn ic nguồn là ok.chúc anh thành công nha
Làm gì cũng phải kiểm tra lần lượt từ dễ đến khó>>kt sạc>>pin>>đường mạch( lưu ý cái cầu chì và cuộn dây )>> sau đó là nguồn.![]()
-:¦:- ((¯`·.ღღღღღ♥_Chuyên gia phá nát dế yêu của bạn_♥ღღღღღ.·´¯)) -:¦:-
Đo Đường Thông Mạch + Điện Áp Nhé Nếu Chết Con Tụ Thì Thay Tụ Mới Không Thì Đóng Mẹ Thiếc Vào Là Ok Không thì thay Con Ic4 Chân Nhé![]()
