Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới vantuan_4586's Avatar
    Mặc định contatsevit
    em có 2 con máy đó là con 1200 vao 1110i bị rớt nước em đã làm sống lên rồi sau đó chạy pm vào thì mở nguồn báo contat em chạy như thế nào cũng ko đc nên nhờ ae xem hộ xem thế nào cho em chút ý kiến nhé cảm ơn ae trước
    Thành viên tích cực duyquan's Avatar
    Jan 2008
    xin cái log để ngó cái anh. nói thế này sao giúp dc .chạy xong unlock nó chưa?
    thay thử màn nữa
    :p Để tiền trong túi làm chi .....? :p
    :DMua liều thuốc chuột , phòng khi chán đời :(
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    Trích Được post bởi vantuan_4586 Xem bài viết
    Chạy phát kg đc thì uem
    dienthoaididong_truongthinh
    Đây là khi em write Flash xong
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.1.0.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
    Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 84D41C89C4757A72899EA0C149
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00464969-A8000000
    Encoded FAID: 55A48704-4BDC6F83-A98B008E
    IMAGE: rh99_05.910
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 01:10
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:06
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:13
    IMAGE: rh990_nai5.91mr
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:03
    CNT Flashing Completed, Time: 00:00
    Running: Server fake reply for CUI phone.
    Contents Package Extracting Ok, Time: 00:07
    IMAGE: rh99_05.91mr
    Area1: 0x01240000-0x0124FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01250000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:23
    PPM Flashing Completed, Time: 00:06
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    còn đây là khi em đồng bộ lại (UI settings)
    IMEI: 351961-03-971589-9, ASIC: 11
    FILE: rh99_05.910
    Area1: 0x01140000-0x0115FFFF Erased, Time: 00:02
    PAT Flashing Completed, Time: 00:00
    SimLocks Initialized (Patch Ok), Time: 00:00
    SimLocks Initialized, Time: 00:25
    UI Defaults Ok, Time: 00:02
    Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:01
    Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Security Ok, Time: 00:00
    còn đây là info báo thế này
    MCU SW : V 5.91 27-03-09 RH-99 (c) NMP
    PPM SW : V 5.91 27-03-09 RH-99 (c) NMP MR
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    Prod.Sn :
    HW Vers :
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    RFIC Ver: 0700
    DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
    LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00
    IMEI : 351961-03-971589-9
    SL Conf : 001-01-00000000000
    SL Prof : 800000000001000-B
    SL Var : 00003519610397158900
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : B1412CFE1C58A991
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: GSM Test Equipment
    nhờ anh em xem thế nào sao thay màn cũng ko đc
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    xóa full xong + nạp full lại ver cao nhất (flash + write pm+ unlock) nếu not ok. test HW (bao gồm cả màn nữa) good luck !
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    Prod.Sn :
    Cái này bạn nạp file PM vào, chưa có bạn ah
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    hỏng màn hình rồi còn đâu.lỗi đây này.(LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00)
    thay màn khác đi bác nhé
    bank phần cứng cho khổ ra hả bạn.phải để ý kĩ chứ
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
    Thành viên mới quoccuong_gsm's Avatar
    Mar 2010
    la sơn huế
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    Prod.Sn : >>>>>>>>>> nạp pm
    (LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00)...>>> thay cái màn >>> lụm gạo
    CỬA HÀNG ĐTDĐ QUỐCCƯỜNG
    ĐC ; ngã ba la sơn huế
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    cái này nói nhiều rồi bạn chạy song factori setting rồi bạn unlock là ok không hết coi tét thử upp nha chúc thành công
    CO DON MJNH ANH
    YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
    May 2010
    sơn tây
    wr pm vào chưa.sao nó lại báo thế này:
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    chạy pm vào cho nó đi bạn.hok được thì tiếp tục thay màn nhé
    nó báo màn hình lỗi này:LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00
  1. 6300 contatsevit
    By mobjado in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-11-2011, 21:04
