Tình hình là mình mới nhận con X3 rớt nước, đã sấy xong, bấm nguồn lên nokia chớp chớp trắng, cắm xạc vào thị xạc được. Mình chạy lại phần mềm thì boot không được. Đã chạy bằng MX key, dead usb phoenix nhưng đều không được, chỉ cho read file pm, không cho read rpl. Anh em ai đã làm qua giúp mình với. Con này chạy sao khó quá ah
Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
Reading phone`s ID ...
Boot error: 03 00 72 00
- Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
- Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
- On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
Restarting phone ...
Read Certificate failed.
NPC_DATA is empty.
SIMLOCK_DATA saved OK
SIMLOCK_KEY_DATA saved OK
WMDRM_PD_DATA saved OK
RF_DATA saved OK
WARRANTY_DATA saved OK
PROD_DATA saved OK
BT_DATA saved OK
LOCK_DATA saved OK
LOCK120_DATA saved OK
BB_DATA saved OK
RPL saved to ".rpl"
Processing file: rm540__08.40.mcusw as MCU
[BB5,XSR 1.6] size: 26.07 MB
Supported RAP Ids: 020C192102034000, 0203192102034000, 020C192102034100, 0203192102034100, 0203192102054100, 020C192102054100
Bootstrap failed!
Flashing terminated with error(s) in 2 min 44.531 s
RX Buffer:
đây là lỗi bên mx key
