nokia 3210 khi sạc máy báo sạc ko được,các huynh nào gặp qua rồi xin chỉ giáo.thanks !
 nokia 3210
 nokia 3210
				check pin ,sạc. chạy lại pm,kiểm tra đường bsi
nếu not ok thì dùng schematic kiểm tra lại đường sạc
nếu vẫn not ok thì làm ic nguồn
				ic nguồn máy này dể chết ko bạn?
				a kiểm tra kỹ lại đg sạc vẫn ok hết thì remover con diot (v2000) là ok đó.
				may 3210 cua minh bi mat nguon anh em nao gap qua roi xin giup minh zoi????
				cứ như vũ pro nói ma làm ok
:D
 nokia 3210 mat den phim va man hinh can dup do
				nokia 3210 mat den can anh em dup do
