Em đã đóng lại công suất thay luôn cpu (6233) ,format, mà em nó cũng ko có sóng ...mong các anh em 4r chỉ giup em với....thank
duoc hay ban van thay phai con cong suat teo thay thu con khac coi ....chuc thanh cong /
bạn à máy tàu ít khi bị chết công xuất lắm ! bạn kiểm tra máy con tụ ra anten xem có bị teo con nào không ! rồi gỡ nó ra câu thảng luôn ! chúc thành công !
24111988 (19-08-2010)
thank ...các ban đã chi giúp...để mình làm lại có gi báo lại sao nha.....
trời mất sóng mà ko nghe tới phát thu nhểy ,
saigonmobile.vn đả làm tôi ngày một lớn khôn
nếu phát thì làm công suất còn thu thì chung tần ko dc thay cpu chạy lại xem
DUYTRONG_PRO nói đúng lắm cần xác định kỹ xem máy mất sóng thu hay sóng phát . nếu dò được mạng mà không đăng nhập được bạn kẹp nguồn cấp nhấn 112 gọi khẩn cấp xem cột RF ( cột sóng phát ) có tín hiệu không nếu không có tín hiệu phát thì bạn cần thay công suất tốt là ok . còn không dò được mạng nhà điều hành thì cần kiểm tra sóng thu gồm trung tần + các lọc thu lân cận chú ý một số máy trung quốc lỗi CPU cũng gây mất sóng . chia xẻ chút ít kinh nghiệm chúc bạn thành công nhé
