    Sóc Sơn - Hà Nội
    Question 1110i bệnh lạ
    mình chạy PM con 1110i ! chạy xong bật máy không thấy biểu tượng logo bắt tay của Nokia mà nó vào luôn ! nghe gọi bình thường ! bạn nào có cách giải quyết không ? còn nữa mình chạy lên V7.02 nhưng khi vào máy kiểm tra lại là V5.40laf sao ?
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    chạy lại đi bạn hiền , kiếm cái ver 6.40 chạy chuẩn là ok . chúc may mắn
    Sóc Sơn - Hà Nội
    nhưng mà mình chạy lên 7.02 rồi niệu chạy lại có ok không ?
    Sóc Sơn - Hà Nội
    mình dowload trên mạng được 3 file mà ! mình lại không biết ghép kiểu j vào JAF cả ! file thứ nhất >rh93_06.40md ( dung lượng = 1,532 kb)<
    file thứ 2 là> rh93_06.400 ( dung lượng =1,934 kb) <file còn lại là >rh930_nai6.40md dung lương là 163kb<! vậy MCU = file thứ mấy ? và PPM= xẽ là file nào ? CNT xẽ là file còn lại ?
    TpHCM
    Trích Được post bởi trongtan8909 Xem bài viết
    mcu=2 ppm=1 cnt=3
  6. ( minhung334 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    trongtan8909 (15-08-2010)
    Sóc Sơn - Hà Nội
    thank you ! nhưng chạy thế nào cho nó có 3 so 0 khi mình khóa phím hả bạn ?
    V.I.P minh thai's Avatar
    Cứ vô tư mà chạy như người ta đã chỉ not ok thì vô đây DOW cái mới về mà chạy tiếp not ok thì thua vì đây là file supot từ cái box
    http://support.sarunasoftware.com/in...-93_1112_1110i
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  9. #8
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Mình chạy lên 3 số 000 rồi ! mất 30 phút nhưng rất tự hào về thành quả mình đạt được ! cám ơn tất cả mọi người !
  10. #9
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    OK rùi à bạn , hi , chúc may mắn trong những lần sau
    Loại máy này chỗ mình rất nhiều người dùng, nên mình cũng rút ra được 1 số kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ cùng bạn
    Thực chất chỉ cần wrt full flash , read ở pm full từ con 1110i (3 con 000) khác ra rồi write vào con mới flash , unlock code là đã ok rùi
    Còn bệnh không có logo nokia bắt tay có thể do file chạy (ppm cnt) hoặc do chọn lộn file hoặc flash nhưng không vào được chế độ localmode
    Có thể khắc phục là wrt ppm-cnt chế độ che chân vpp , nhưng nếu uem lỗi thì flash nhiều quá mà ko local được dẫn đến bank imei (nạp log not ok vì không local hay test mode được, trừ khi thay uem mới )
  1. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  2. màn hình 1110i màu
    By 0984367600 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 09-01-2010, 20:08
  3. 1110i cuu em
    By minhtuanmobilevn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 08-12-2009, 10:58
  4. mic 1110i
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 20:16
  5. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
