mình vừa nhận cay1202 bị mã bảo vệ đưa vào hộp JAF CHECK thì được nhưng info ko được,sao kì vậy ta?ai biết cách khắc phục giúp mình với.trong khi test máy khác thì bình thường.mình xin cảm ơn trước
 1202rh 112 factory setting không được cần ae giúp đở
				kiểm tra lại tiếp xúc hoặc dùng adapter cho vào chế độ tes moden không được dùng cáp cắm đuôi hoặc thay con đen nhiều chân giống như con sâu nằm chỗ chân sim là ok thôi
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
				chắc chân cẳng nó có vấn đề , nếu chỉ cần Ful factory thôi thì cần gì phải info chack được là Ful factory
nếu vẫn not OK thì lôi tool 1202 ra mà bem bạn nhé
				ko dc thì flash chứ sao? đôi khi nhập mã sai nhiều nó cà tưng
				ẹc ec Không Flat Được Thì Lỗi IC Rồi Làm Nại Chân Đi
				mã bảo vệ thôi mà, cứ xử phần mềm đi. coi lại cọng cáp hoặc thử dùng cáp đa năng xem sao nhé!
Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
				thay cáp khác,dùng cáp đa năng xem.cho vào box khác,thay đổi trị số bsi khi nào máy vào test mode là info,factory ầm ầm.ko dc thì phải chạy lại rồi,vì đo nhập sai nhiều lần.chạy lại là info,factory ok nếu ko phải do cáp
tridinh4nt (18-08-2010)
				Cái này chắc bị nhập mả nhiều nó cà tưng đó.múc PW là ok
Hoàng Thịnh Mobile 32 Lý Thường Kiệt_TP.Đồng Hới_Quảng Bình
Repair of hardware and software ( Ưu tiên bà con)
				cái này do nhập sai nhiều lần để im khoảng 30 phut sau nhập mã bảo vệ (nếu nhớ) không cho vào box Ul settings là ok
				bạn hãy coi lại dường chuyền cũa máy nữa dó bạn a ko an nó cũng bao lỗi nữa dó bạn thữ lai xem
