Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức PHUCYEN_MOBI's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 1600 đứt đường sac xin giúp
    tình hình là e một em 1600 khi khách đem đến nói là sac không vào , em tháo ra
    quan sát thì thấy con R2001 bị một tay thợ khác sửa rùi và làm đứt một đường xuống manb rùi còn đầu kia vẫn thông với con F2000,L2000,V2000 và C2007,bây giờ không biết câu vào đâu để khắc phục lại con R2001 này cả ,
    mong các bác giúp một tay
    em xin cám mọi người trước
    _________________________________
    không có em đời vẫn thế....
    Thành viên chính thức NTMOBILE2487's Avatar
    Aug 2010
    bạn câu 1 kọng đồng.1 đầu câu vào điểm dương tụ c2007,1 đầu vào trực tiếp chân sạc.nhớ là coi sơ đồ coi con r2001 no vào chân nào của tiếp xúc sạc nha
    Oct 2009
    Trích Được post bởi NTMOBILE2487 Xem bài viết
    ý mình đang muốn khôi phục lại con R2001 cơ máy mình đang mất một chân của con đó mà
    Aug 2010
    nó là con 47k đường bsi.vậy lấy R 47k dg bsi main khác qua rồi hàn 1 đầu xuống,đầu kia mất thì bạn câu dây rồi cho ít keo mủ len cho cố định không nó bứt ra
    Thành viên tích cực VINHTIEN_mobile™'s Avatar
    Jan 2010
    đo xem 2 chân sac có trở kháng kg bạn
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    tây ninh_ quê hưong tôi
    đi vô con nguồn đó bạn.mớ ic nguồn ra câu vô ok
    free log tất cả các bạn
    liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
    Aug 2010
    Trích Được post bởi thanhcu_mobile Xem bài viết
    1 đầu thông với r2002 rồi vào ic sạc ,1 đầu ra BSI mà gỡ nguồn lên chi vậy.bạn coi trên main mất ra r2002 hay bsi câu lại rồi tính tiếp
    Oct 2009
    đứt như vậy không còn cách nào khac ngoài múc nguồn ra rùi câu hay sao bạn ơi
    Thành viên mới thuyphungmobile's Avatar
    Dec 2007
    lam thit ic nguon ban se thanh cong
    Thành viên mới hyh1994's Avatar
    không thì bạn câu trực tiếp tử chân sạc vào hẳn 2 con tụ loc ấy.thế là ok.chúc thành công nha
  1. 1600 mất đèn màn hình xin anh em giúp gấp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2012, 11:03
  2. 1600 xin giúp
    Bài viết cuối: 11-08-2010, 18:05
  3. đèn 1600 cần anh em giúp
    By huongkim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-11-2009, 17:03
  4. 1600 hiển thị xe hơi cần giúp
    By toiyeumobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 29-10-2009, 20:49
  5. 1600 mất đèn cần giúp
    By hang luong861982 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-09-2009, 11:06
