em có con 1208 mất nguồn,em đã đóng lại CPU và plash => máy đã chạy được phần mềm. log đây anh em xem dúp !
MCU ID: 0x2292
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 5.80
14-11-08
RH-105
(c) NMP
HW version: 2601
PCI version:
UEM version: 2341
UPP version: 8850
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR62_08w31_UPP
LCD version: UNKWN: IDs:
00:ff:00
PPM version: V 5.80
14-11-08
RH-105
(c) NMP
MR
ADSP SW version: V 5.80\n14-11-08\nRH-105\n(c) NMP\nmr
Production serial number: IMA867155
Product code: 0549934
Module code: 0203484
Basic production code: 0515534
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 358096011566094
IMEI spare to net: 3A 85 90 06 11 65 06 09
IMEI SV to net: 33 85 90 06 11 65 06 69 F8
Master Code: 3235430037
Phone type: RH-105, Software version: 5.80, Language Pack: MR
User code: ÿ#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0549934
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
Checking path: \Products\RH-105\
No ini files found...
Done!
vậy mà máy vẫn không len ! nó chi lên tới 1 rùi đứng im. nhờ anh em chỉ dúp . thank Đóng Lại CPU và plash => máy đá chay phần mềm được . log đẩy anh em xem dup !
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0 : 88.280.020 < => ST -> Loại không có trong cơ sở dữ liệu Addr0 : 0x01000000 - 0x01FFFFFF , SectorSize0 : 10
FLASH ID1 : 00.010.000 < => Flash -> không được sử dụng Addr1 : 0x02000000 - 0x02FFFFFF , SectorSize1 : 0
First 16 bytes : AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
Kiểm tra RAM cho ALGO ...
Algo đã sẵn sàng ...
Kiểm tra FAID tính ...
P -key nokia module phiên bản 01,02
Xong !
Điện thoại khởi động lại ...
FILES SET FOR nhấp nháy :
APE người dùng Flash file: NONE
Chuyển đổi để nối tiếp ...
Tạo năng lượng cho điện thoại ...
Đọc ...
MCU SW version: V 5,80
14-11-08
RH - 105
(C ) NMP
HW version: 2601
PCI phiên bản :
UEM version: 2341
UPP phiên bản : 8.850
RFIC version: 0.700
LCD phiên bản : UNKWN : ID :
00 : ff : 00
PPM version: V 5,80
14-11-08
RH - 105
(C ) NMP
MR
ADSP SW version: V 5,80 \ n14 - 11-08 \ nRH - 105 \ n (c ) NMP \ NMR
Sản xuất số : IMA867155
Mã sản phẩm: 0549934
Module code : 0203484
sản xuất cơ bản code : 0515534
Flash code :
Đặt hàng số:
Sản phẩm cụ thể dữ liệu :
Long sản xuất SN :
ATO :
Default SN loại:
đồng bằng IMEI : 358096011566094
IMEI tùng để net: 3A 85 90 06 11 65 06 09
IMEI SV để net: 33 85 90 06 11 65 06 69 F8
Master Code : 3235430037
Điện thoại loại: RH - 105 , Phần mềm phiên bản : 5,80 , Language Pack : MR
Người dùng code : Y #
Khối 1 :
Khóa 1 : OPEN Lock 2 : OPEN Khóa 3 : OPEN Khóa 4 : OPEN Khóa 5 : OPEN
Block 2 :
Block 3 :
Block 4 :
Block 5 :
Block 6 :
Block 7 :
ini tìm kiếm đã lưu ...
Kiểm tra tập tin C : \ Program Files \ Odeon \ JAF \ JAF_RH - 105.ini
INI lưu không tìm thấy , bốc INI danh sách ...
Thiết lập chế độ địa phương ...
Đọc mã sản phẩm ...
Kiểm tra đường dẫn : C : \ Program Files \ Nokia \ Phoenix \ Sản phẩm \ RH - 105 \
Tìm kiếm vị trí mặc định của ini ...
Kiểm tra đường dẫn : \ Sản phẩm \ RH - 105 \
Tìm kiếm JAF lưu vị trí của ini ...
ini Không có tập tin tìm thấy ...
Xong !
vậy mà vãn không lên ! kẹp nguồn chỉ lên 1 rùi đứng im . nhờ anh em chỉ dúp . cảm ơn
			 1208 bệnh lạ chưa thấy bao giờ
