Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức TPF_MOBILE's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định malata mt250 bệnh mới khó chữa
    em nhận cây mt 250 mất nguồn (còn zin ) kẹp nguồn bấm nguồn thì lên 4 nóng ic nguồn .em thay nhìu con vẫn y như củ .thay cpu ,tháo đui sạc vẩn vậy
    các anh giúp em .bệnh này em gặp 3 cây rồi diều bó tay
    TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
    máy hư = máy sửa = máy xác
    Thành viên chính thức muiquadi's Avatar
    bạn hay thử ko có sim thì co bị như vạy ko nếu có sim mà bị thì bạn nên kiểm tra phần sóng bị chạm nhé.
    Aug 2008
    đã thử rồi k sim k thẻ luôn
    hok bít có bị con tu gì k nữa
    bạn sem lai co con ic am thanh ko? gỡ põ sem sao nhé và coi kỹ lai po có chỗ nào chạm mát ko. do thử mấy con tụ có con nào chạm ko ? gỡ põ mấy con v ăn mát luôn.
    Aug 2008
    chỉ nóng ic nguồn thôi
    còn nhug con tụ thì em chịu thua
    à mà khách bảo khi cắm sạc là bị luôn
    coi do mấy con tụ nào thông nhau như cuộn gây thì gỡ põ di và sem dường sac di tới dâu .có ic sac nào ko mà theo tui nghĩ chĩ chạm một con tụ nào dó thôi chịu khó do sem sao
    Aug 2008
    hic em bỏ cầu chì k gần icnguoi6n6 mà chẳn an thui(kẹp nguồn bấm nguồn thì lên 4 nóng ic nguồn)
    Thành viên tích cực duong le's Avatar
    có khi chạm ic flash . ic sạc cũng nóng ic nguồn như thường bạn à
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    Sao ko thay CPU và Flash thử xem sao
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    Aug 2008
    dạ nó có keo .nhưng mấy máy trước như vậy em cũng thay luôn mà ko an thua gì
  1. MT250 sac không báo gì
    By TLmobi in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 29-04-2012, 09:03
  2. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 08-11-2009, 17:40
  4. Malata MT118 vô nước chạm khó hiểu
    By nokia036936 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-10-2009, 16:18
  5. malata khó hiểu
    By demen in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 05-07-2008, 09:25
