    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Exclamation Con máy Hồ Cẩm Đào "Củ Chuối"........!!! Hepl Me......
    Tình hình là mình có con máy tàu , sử dụng nguồn MT6305 chân rết + CPU :MT6225A + Flash Intel
    Nhận máy trong tình trạng máy tự bật nguồn
    V power on = 2,4V
    - Thay nguồn , thay các linh kiện rừ chân 32 ic nguồn ra
    - Flash lại máy
    - Gỡ bỏ máy ảnh và các linh kiện liên quan
    - Đóng lại Flash
    - Thay CPU chại lại FW
    - các linh kiện thuộc audio và Btool gỡ bỏ và thay thế
    Tất vả vẫn not ok , cấp nguồn ngoài và pin đều tự lên nguồn và tự tắt
    Bệnh này giống bệnh chập power key , nhưng đo thì vẫn bình thường ko chạm chập
    Con này co broad phím được hàn băng cáp
    - Đã tháo bỏ board và cáp
    Tất cả vẫn not ok
    Vậy mình xin anh em 4r cho mình 1 ý kiến
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    nhưng gì có thể thay thì bạn đã thay hết những gì có thể làm thì bạn cũng đã làm hết => pó tay có thể do bo mên
    Thành viên chính thức minhhieu_mh379's Avatar
    Dec 2009
    Trích Được post bởi hoangmobilephone Xem bài viết
    V power on = 2,4V
    - Flash lại máy
    - Đóng lại Flash
    Tất cả vẫn not ok
    Bạn kiểm tra máy con tu có chạm ko .
    Vinh Yen
    Chân 32 ic nguồn có 1 đi ốt và 1 con điện trở , minh thay cũng vậy thui à
    Thế còn tụ thì từ vbat cho đến các tụ ăn áp ic nguồn quanh trên main bỏad mình đã thay cũng pó tay
    Vác U-Nguồn-Flash sang main khác đời M Mình thì rất ok, bật nguồn mới lên:P mỗi cái khác đời M Hình
    Main hỏng, khách bán, vừa mua lại 50k con máy đó + 1 mmc 1gb:P
    Bóc đồ
    Thành viên tích cực sonkien04's Avatar
    Mar 2008
    XUÂN TÍN CTY
    Bóc đồ
    sao còn cái chân sạc ko múc luôn , mấy con tụ gần chân sạc tháo ra coi thế nào
    Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
    Vinh Yen
    cho đi hết rồi
    vẫn not ok
    Cho main vào khu vực bóc đồi rùi bạn à
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-02-2010, 14:11
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 12:48
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 17:25
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 29-07-2007, 18:22
