    Thành viên chính thức nguyendatpro82's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định cần sự giúp đỡ các anh ơi!
    hiện tại em nhận một cây 2600c bị hao nguồn chờ, vậy khi thay upp thì có cần chay lai chương trình ko?
    còn nữa em có 1200 chạm nguồn rất cao khi nhấc ic nguồn ra thì ko còn cham nữa vậy em thay một cặp nguồn và Flash mua ở tiệm linh kiện thì có cần phải mua log ko? em hơi mập mờ vì mấy cái này cac anh giúp em nhé! thankS nhiều!
    Jun 2010
    các anh giúp dùm em nha vì em dang định đi mua mấy thứ đó về thay mà hơi bị lừng chừng
    V.I.P minh thai's Avatar
    Cây 1200 tìm cặp nguồn và FLASH từ máy xác thay qua và chạy lại sẻ đơn giản hơn là mua cặp trắng .
    Cây kia thay U cũng phải chạy lại chứ sao
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  4. ( minh thai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyendatpro82 (01-09-2010)
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    nói tòm lại bác thay một cho ba linh kiện như : cpu, uem , flash , dếu phải chạy lại hết ,vì khi thay cpu không đồng bộ thì máy của bạn không hiều , 2 con kia cung như vậy, nói nôm na như vậy cho dể hiều
  6. ( UNLOCKDTDD ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Jun 2010
    mà anh Minh ơi nếu vậy em thay một cạp của 1202 wa được ko vậy anh giờ em thì ko có xác cũ của 1200 mà chỉ có xác 1202. máy 2600c thì em chưa read file PM ra thế thì có chạy được ko vập anh giờ em lỡ tháo UPP ra rồi đóng lại nó chỉ nhích kim lên 2 vạch rồi trả về! thật là khó khi ông anh nguyendat của em đi vắng, em sợ ổng về la vì ko hỏi mà đã làm, hướng dẫn dùm em nhé!
  8. #6
    Cây 2600c cho vào box chọn file chạy bình thường .
    1200 cũng vậy nhớ chọn đúng file RH99 theo đời máy nhe .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  9. ( minh thai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bạn thay 1 trong 3 ic đó đều phải can thiệp vào phần mềm
    nếu thay ic nguồn chuẩn không cần chạy pần mềm bật nguồn vẫn lên nhưng imei ??????????? cái này bạn có flash cùng cặp với ic nguồn vừa thay bạn thay vào chạy lại phần mềm ok còn không để vậy cho vào mxkey hay tool hoàng thông nạp luôn không có mxkey raed ask gửi log ( rất rẻ có thể free cho bạn)
    còn ngược lại bạn thay flash trước hết vẫn phải chạy lại phần mềm nếu lên đc imei ?????????????? cái này có cùng cặp thay vào hoặc làm như bước trên
    còn bạn thay cpu (dct4) chỉ chạy lại phần mềm là mọi việc đã hoàn tất
  11. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #8
    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    Trích Được post bởi minh thai Xem bài viết
    cho mình hoi. (vd 1200 thay uem và flash qua 1202 thì khi chạy ct của máy nào ạ. 1200 hay 1202 ạ.)sr dã sram
    nếu hôm nay bạn không chăm chỉ làm việc!
    thì ngày mai bạn sẽ tích cực di tìm việc!
  13. #9
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi mkhivang Xem bài viết
    nếu bo mên của bạn là 1200 thì tất nhiên là phải chạy file RH99 rồi
