Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới huyenam4e's Avatar
    Mặc định 8800 không sạc được
    em có con 8800 thường rm13 vẫn dùng bt tháo ra vệ sinh cái bây h cắm sạc báo không sạc được
    đã tet ic nguồn khác vẫn thế đã thay c310 c303 c398 vẫn không được
    mong các pác giúp em với
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    coi cái đường sạc có bị đứt không anh
    có khi lúc mở ra vệ sinh thì bị đứt đường cũng nên
    mình đã thay cả cáp sạc mà vẫn thế
    Trích Được post bởi huyenam4e Xem bài viết
    đã thay cáp nhưng quan trọng là đường sạc có ok chưa anh.?
    nếu đường sạc mà đứt thì làm sao sạc được
    mình nghĩ đường sạc đứt thì đâu có báo.đây lại báo là không sạc đc
    bây H điện áp ra chân pin có hon 1v là sao bạn
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Sao bạn không kiểm ra đuôi sạc,cục sạc,cục pin cái thử xem sao nhiều lúc chủ quan nó bi những cái đơn giãn này thì sao,hihi.
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Máy đã báo không xạc được tức là đã thông mạch ok. Anh coi lại các điện trở nhiệt và dòng là được
    V.I.P ThanhTuMobile's Avatar
    Sông Vàm Cỏ Đông LộcGiang-ĐứcHoà-Long An
    Kiễm tra đường BSI => gỡ bõ hết các tụ mass trên đường sạc, câu dây điện trỡ.
    Mình đã làm Ok 1 cây bị rớt nước báo không sạc được như bạn đấy.
    Chúc bạn lụm được lúa.
    KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
    VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
    Thành viên mới hyh1994's Avatar
    làm giống anh thanhtu mobile là dược đó.gỡ tụ bsi....... và các thứ liên wuan đến sạc là ok thui
    tình hình của em no bây H là khi thì mình đo điện áp ở chân pin là >4v nhưng đc vài giây cái là tụt xuống còn <2v như kiểu bị ma làm đó
  1. 8800 sạc nhưng không vào cần cứu
    By minhquan_mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 07-03-2012, 15:40
  2. 8800 RM-13 không sạc
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-12-2009, 16:49
  3. 8800 pím 1 4 7 * bấm ko ăn
    By quangthuongdinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2008, 14:35
  4. 8800 tàu mất màn hình
    By minh toan in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 30-05-2008, 20:01
  5. 8800 thường lên 8800 Sirocco
    By nguyenlong248 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 14-11-2007, 13:21
