Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới theboytamha's Avatar
    Mặc định 6270 Màn hình tối nhưng vẫn thấy mờ mờ.
    Dear All,
    Hiện là em đang sửa cho khách. Máy 6270 sau khi kiểm tra thì máy lên bình thường. nghe gọi thì ok. khổ cái là màn hình tôi nhưng vẫn thấy mờ mờ( Khi nghiêng màn hình sang nơi có ánh sáng thì vẫn thấy bên trong)
    Vậy anh em nào có ai biết và đã từng gặp hiện tượng này không? Xin giúp em với. Khách đang hối quá. mong được sự giúp đỡ của mọi người.
    Thanks all.
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Do điện áp cấp cho màn hình không đủ vol. thường 2 nguyên nhân sau:
    1- Do điện trở hạn dòng nằm trước con ic đèn ( tiếp áp VBAT )
    2- Cũng do điện trở, nhưng nó nằm sau đèn ( tiếp mát )
    Kiểm tra kỹ sẽ thấy. Không hư ic đèn.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên chính thức choino's Avatar
    Dec 2009
    l2304 4v ,j2316 =1.8v đường khiển từ nguồn nhỏ.c7609=13v =dây nguồn+màn hình.c7609=o coi lại n2301+l2304+j2316
    Cái này em chưa có thay thử thay màn hình và dây nguồn. Không biết nó có bị 2 cái đó không mấy anh? nếu đo mấy con điện trở nó có đủ v thì ok phải không mấy anh.
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    kiếm cái màn hình khác tét thử đi bạn ơi rồi hãy làm như thế nó sẽ chính xác và hiệu quả hơn
    Thành viên chính thức thienlongmobile's Avatar
    Oct 2009
    mất dèn phim dưới + phím trên=làm lại ic dèn
    còn dèn phím dưới mất dèn phím trên=test dây nguồn..tất cả dử liệu main trên dều qua dây nguồn hết.
    mất dèn màn hình mà còn dèn phím thì
    test mh khác củng ok..nhưng nhận khắch 200k mà mua mh khác thì lấy gì lời..kaka mình chỉ câu 1 sơi dây dồng là ok dòng 6270 vs 6288 chuyên gia dứt dường dèn..bạn phải làn cẩn thận mới dược..gở màn hình ra bạn sẻ thấy 4 cái bóng dèn..mình câu 1 sợi dây dồng cái bóng dèn ngoài cùng xuống con tụ to nhất ỏ cái vỉ phím trên hình như nằm bên phải socket vì làm lâu quá không nhớ..con tụ dó có áp 14v..mún biết con nào lấy dồng hồ do thì biế à.câu từ con tụ dó vô dèn led màn hình la ok.
    Trích Được post bởi thienlongmobile Xem bài viết
    Thank anh thienlongmobile. để em về thử. em mới vào nghề nên cũng sợ mua mh về không lên thì tốn tiền chết em
    Thành viên chính thức vanhuancthd's Avatar
    May 2010
    mang ra cửa hàng linh phụ kiện mà thử chứ , cái gì cũng mang về nhà thử thì trả mấy mà đóng cửa hàng
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    cái này là hư màn hình rồi, kiếm cái khác thay vào
    Học Học Nữa Học Mãi
    chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
    Trích Được post bởi Chaunv.Mobile Xem bài viết
    Cám ơn mọi người. Cuối cùng là em mua màn hình hết 100k thay vào là hết. NÓ bị hư đèn led trong màn hình.
  1. 6270 báo lỗi định dạng thẻ nhớ
    By tantkmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-03-2010, 21:24
  2. 6270 ko đọc thẻ nhớ
    By kiem_sau113 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2009, 21:53
  3. 6270 ko nhận thẻ
    By dungxi in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-04-2009, 12:26
  4. 6270 không nhận thẻ nhớ
    By vanquang in forum BB5
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-09-2008, 14:56
  5. thẻ nhớ 6270
    By 011271712 in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 22-05-2006, 18:48
