Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức LONG_MOBILE's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định xin giúp N72 kỳ lạ
    mình nhận 1 con N72 ,( máy rơi nước mất nguồn) mình đóng lại nguồn máy lên nguồn, mất áp ape. mình câu lại ape và cho vô box boot thì logo thế này
    1ST BOOT : C0,0C [] [2.1.0.1]
    OMAP ID : 17100701
    OMAP MODE : 00
    OMAP PBID : CEC8F452DD84BF1B0DEBB6B40173549A3435609D
    OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
    OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
    RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101012200
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx PBID : 16900111E46746510202E77FBB9A6E8046424868
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
    RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
    CMT FLID0 : 00010002-00007111, Amd 29NS064J
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
    APE FLID0 : 00EC0036-00A500C0, Sam KAL00R00EB
    APE RQALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
    APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
    APE 2ND Boot OK
    APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
    APE VPP : Internal
    APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
    DUAL LINE : True
    APE ALG Boot OK
    PASUBTOC : PA_SL
    Rebooting Mobile
    mình chạy lại báo ok hết, nhưng giờ máy rất lạ. không lên nguồn mà chỉ chớp chớp màn hình và fim rồi tắt. cho vô máy info thì như này. lạ kỳ lắm
    MCU SW : A
    PPM SW : A
    Prd.Code: 0534261
    Bpr.Code: A
    Prod.Sn : A
    HW Vers : 7004
    PCI Vers: A
    UEM :
    UPP : A
    RFIC Ver: A
    DSP Vers: A
    IMEI : A---
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 000000000000000-0
    SL Var : 140C00000000014203C3
    SL Aux : 00000000
    Box Id : 0000000001410FC6
    SL Data Corrupted
    thêm cái nữa là giờ cắm máy vô box là đèn fim và màn hình cứ lâu lâu lại chớp chớp
    mình đã thay hai nguồn, flash lớn. nhưng vẫn vậy, anh em ai làm qua chỉ mình với
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Bạn chuyển qua Box khác trước đi, jaf, mx key. Nếu không được thì tính tiếp
    Jan 2009
    đã thử tất cả các thiết bị
