mình có cây 1200 mất chiếu sáng màn hình anh em nào biết giúp mình với cám ơn
nói rõ chút anh ơi,rơi đất mất đèn hay rơi nước,đèn bàn phím còn không??trước tiên thử xem đèn màn hình còn tốt không hay đứt rồi rồi tính tiếp
sao kô ai giúp mình thế
1200 bị rớt nước mất chiếu sáng màn hình và bàn phím anh em nào biết giúp mình
thay màn rồi nhưng ko được
bạn thử bật đèn pin xem có sáng không nếu mà không sáng thì bạn coi lại cuộn đây, ic đèn nhá , nếu đèn ko sáng thì bạn kiểm
tra lại hai bóng đèn nhá vì hai bóng đèn đó mắc nối tiếp với nhau mà , nếu trong trường hợp của bạn mà bị đứt chân hoặc một trong hai bóng đó mà cháy thì sẽ dẫn đến tình trạng là mất đèn hoàn toàn
kiểm tra lại 2 đèn gần chân sạc con tốt k nếu tốt lam lại ic đèn
trước tiên đo áp tại L2400 xem có áp vbatt không nếu không có thì thay R2401 nếu có thì đo áp Vout(Vled+) tại C2400 xem có áp trên 10v nếu không có thì thay ic đèn đi bạn chúc thành công !
co e u nó một viên thuốc lắc.rùi thay luôn ic đèn là đượ thui bác ah
