các huynh chỉ dùm...cây máy em nhận lúc đầu có màn hình nhưng chập chờn...cứ nhấn phím 1 vài lần là mất màn hình.....e làm con n2400 xong là mất màn hình luôn.....huynh nào đã làm xin chỉ giúp em cái....thank....
Live today...Die tomorow!!!
thì cứ kiếm con khác đóng vào rồi côi sau nếu không có hình thì côi hai tụ gần sốc kết .
				Xem lại áp cấp đủ ko anh, Kiểm tra ln cái socket.
YH : minh_giang_0108@yahoo.com.vn
				cam ơn các huynh.....áp vá sket thi ok.... để em thay ic N khác xem...huynh nào có sơ đồ câu con n2400 ko?.....cho em xin....
nè bạn hãy thay thử màn hình khác thử xem có khi cung bị màn hình nữa dó bạn à nếu không phải màn hình thì bạn coi lai ic màn hình rồi dó
