    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định 1110 cần giúp
    em nhận con 1110i.mất nguồn .làm lên nguồn rồi.bây giò cu mo nguồn là máy báo pin yếu,và goi kg đụoc.em làm ok rồi.nguôn ổn dịnh ok.nhủng lại bị mất loa ngoài,mà do giao động tai chân tx loa.vân có ok.em kg biêt là hủ gì nủa.nhò ae giúp dùmem vói.
    Thủ đô Hà Nội
    chạy cho em nó PM trước rồi thay IC chuông đi bạn
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    đo kiểm tra coi máy có chạm không?
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
    Sep 2010
    em chạy rùi mà cũng ó tay bác ỏi
    Thành viên chính thức camtumobile's Avatar
    Sep 2007
    bạn thay thư con ic gô 8 chan cạnh con ic loa thư xem??
    Thành viên chính thức hoatygontim's Avatar
    thay ic nguồn chưa bác
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    anh xem coi trở kháng chuông còn không anh.rùi tinh tiếp.
  1. 1110 thường ko sạc xin giúp
    By tiendung_mobile in forum UFSx - Nbox
    Bài viết cuối: 25-05-2012, 17:29
  2. 1110 i bện lạ xin giúp !
    By tuanmobileclub in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 30-07-2011, 14:56
  3. 1110 thường ko sạc cần giúp
    Bài viết cuối: 15-06-2009, 13:57
  4. 1110 i cần giúp
    By rongcon11 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-11-2008, 07:35
  5. 1110 rh 70 cần giúp đỡ
    By NhatGSM in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 14-10-2008, 00:38
