Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    Mặc định 1202 read uem không được xin giúp
    tình trạng máy ẩm mất nguồn em thay nguồn mới giờ đã có nguồn nhưng imei dấu ?????????? không không read được uem cua nó .dung cáp fbus nó báo như gì Error loading cbus loader...monh mấy anh vhi3 giúp.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    đọc cái số imeil sau lưng lên send cho một log
    p/s : có thiết bị gì trong tay vậy anh?nếu có log viết vào bị contacsever thì ??
    Aug 2008
    Thay nguồn rồi lấy gì mà đọc số imei trên sườn MOD
    1202 Asic 11,theo lời bạn nói thì hình như bạn read bằng JAF thì phải
    JAF rất khó read ask vs Imei UEM dòng asic 11
    Dowload cái bên dưới về cài đặt thêm cho nó nhé
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    em dùng jaf .em đã lấy số imie trên sườn rùi nhưng sen log rùi nhưng write không được.xin anh chi giúp.
    Aug 2008
    Thì dĩ nhiên là ko đc,vì đâu phải rpl của nó đâu mà write đc
    Bạn dowload cái file đính kèm của bài trên rồi setup thêm cho JAF
    Và thử read uem hoặc ask lại
    Anh Minh Mobile
    vẫn không đươc rùi anh oi cung báo như j ah.
    Aug 2008
    Bạn đưa nguyên cái log lúc read ra mình xem nào
    Anh Minh Mobile
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2293
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Sending algo...
    Algo is ready...
    Reading...
    no báo như j đó anh.
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    con này có mx-key+ cáp ốp lưng(cáp aesy pó tay) chiến trong vòng 30s là ok!
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
    Aug 2008
    Xóa flash chạy lại xong read luôn lúc đó,khỏi tháo phone ra coi lên nguồn hay ko làm gì
    Chạy ver 3.0 nhé.
    Ko đc nữa thì chỉ có nước thay tiếp con khác
    Anh Minh Mobile
  1. Read + flash file 1202 Trung Quốc ok by volcano
    By caokyit in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 09-09-2013, 15:46
  2. 1202 không read được imei
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 09-05-2012, 16:50
  3. 1202 không read được imei
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 09-05-2012, 08:53
  4. CPF read, flash 1202 chip infineon ok.
    By hanghuu in forum CPF-Dongle
    Bài viết cuối: 09-11-2011, 10:50
  5. 1202 Failed to read SP data . xin giúp
    By vovuongvu85 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-09-2011, 23:12
