    Thành viên mới ngonluanho03's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định Q-mobie f252 cắm sạc không báo gì cần giúp!
    Em mới nhận 1 cây Q-mobile F252 tình trạng máy cắm sạc không báo gì.Khách bảo do sạc bị hỏng nên nó mua sạc ngoài về dùng sạc được 1 đêm thì hôm sau cắm vào không báo gì cả.Em đã test thử sạc khác không được,kiểm tra chân sạc rồi.Hiện tại chưa có phương pháp giải quyết,bác nào đã gặp rồi thì vui lòng chỉ bảo cho em hoặc bác nào có sơ đồ cho em xin với (có sơ đồ bằng hình ảnh là tốt nhất).Em xin cảm ơn các bác đã đọc tin!
    Thành viên chính thức minhgiang_mobile's Avatar
    Jun 2010
    Thay Cái Đuôi sạc mới xem sao anh !
    YH : minh_giang_0108@yahoo.com.vn
    Aug 2010
    cám ơn bác em cũng thay đuôi rồ mà vẫn chưa được
    Thành viên mới dinh dao's Avatar
    Sep 2010
    Trích Được post bởi ngonluanho03 Xem bài viết
    dung sac sámuunngg j700 dau lai diem tu trai sang phai vao chản 3+ va tu phai sang trai 3-
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    xem lại nó ic nguồn gì anh
    nếu là 63058 thì câu đường sạc vào chân số 1 là ok
    Aug 2010
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    Cám ơn bác,ic nguồn của nó là 6318,con này nó đổ keo gần hết chỉ trừ mỗi con công suất và trung tần thôi còn cả những con ic bé tý ty no cũng đổ keo nên em không chăc chắn thì cũng ngại đụng vào lắm.Bác nào có sơ đồ hoặc đã làm rồi thì giúp em với
    Aug 2010
    Có bác nào biết giúp em cái.
    Xin cảm ơn!
    vĩnh phúc
    ọc.bạn cắm cái sạc vô rồi đo ở chân sạc có dòng ko, néu ko có dòng kiểm tra sạc hay chân sạc. nếu có dòng thì đo kiểm tra tại ic sạc( gần ic sạc có con tụ hay L hay R,nếu ko có dòng thì câu vô, nếu có dòng thì thay ic sạc đi.thay ic sạc vãn ko được thì múc con nguồn đi.húc thành công
    Dec 2009
    GIALAI
    lấy cái loại sạc quay rồi kẹp nguồn vào sạc cho dễ. kiểm tra cầu trì sạc xem sao bạn
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
  1. cần file pop mobie G07
    By tranvinhtuong in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 25-08-2013, 09:35
  2. Qmobile F252 sạc không báo gì xin giúp
    By hotlua in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 12-03-2012, 13:59
  3. Qmobile F252 sạc không vào cần giúp
    By HQuangmobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 28-11-2011, 18:37
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 22:14
  5. Q-mobie Q24
    By tantai87 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-10-2010, 20:47
