Kết quả 1 tới 10 của 14
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định ae xem giúp e cái log 1208
    nó báo thế này mong ae giup cho e là nó báo gì vay .thak all
    Dec 2009
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 80280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: A5 67 A6 A9 C5 BE 07 62 E1 5B 85 13 61 73 A7 DB
    Checking RAM for ALGO...
    Can't find flash loader for this phone...Aborting!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay cpu cho nó rồi flash lại anh
    Dec 2009
    uk .để e thử xem rùi báo kết quả lại sau nha tha ka nhuiu
    Dec 2009
    e dã thay rùi .giờ thì dã CHK nhưng ko INF dc.em đã thay nguồn . nó báo nhu nhày ae chi giúp e với.
    read uem cũng ko dc
    MCU ID: 0x2292
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Sending algo...
    Algo is ready...
    Reading...
    Error loading cbus loader...
    Dec 2009
    ko ai giúp e ak
    Thành viên chính thức tuanmobileclub's Avatar
    anh thay lại con CPU khác đi, con này bị lỗi rùi . nếu bác thay nguồn thì thay cả plash đi không lại tốn 1 cai log đây ! chúc thành công. mà con plash lày củ anh cũng yếu rồi thay luôn đi
    ™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
    .________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
    Dec 2009
    thak a nhé .để e làm rùi sẽ báo kết quả nha
    Dec 2009
    a ak e đã trhay flat rùi nhưng vẫn vay. có cách gì khác ko a
    Dec 2009
    cho vào hộp thì nó báo như này là sao hả a
    MCU ID: 0x2292
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Checking path: \Products\RH-99\
    No ini files found...
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\huy\Desktop\1200 RH-99_5.91\rh99_05.910
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\huy\Desktop\1200 RH-99_5.91\rh99_05.91mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\huy\Desktop\1200 RH-99_5.91\rh990_nai5.91mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Documents and Settings\huy\Desktop\1200 RH-99_5.91\rh99_05.910
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 8431BF5CCAD792053EEE6507F2
    MSID decoded: 3E4EBAE900018DEFA8000000
    FAID: B960F2E8D36A50F51687FC6C
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 7 seconds...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064
  1. 1208 cần giúp
    By 1001s in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2012, 21:05
  2. 1208 cần các mod giúp
    By cuong phone in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 14-03-2010, 08:53
  3. xem giúp e log 1208
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 12:57
  4. 1208 cần giúp
    By phuc_198 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 13:36
  5. 1208 cầm giúp!
    By laothanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2008, 14:15
