Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức nguyenhuuat's Avatar
    Mặc định 1208 bị vô nước cần giúp
    em có con 1208 bị vô nước em đã sấy sạch nuộc mên kỹ rồi mà vẫn không lên nguồn kẹp đồng hồ dòng mà không có dao động nhờ các anh chỉ giúp . thank ???
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    khò lại cpu đi anh. nếu ko được thì thay UEM nhé
    Thành viên chính thức 0977314207's Avatar
    sẫy kỹ cpu để dưới anh đèn điện khong 2--3 giờ là được đừng có vội ma mất lúa
    Anh ước 1 dải trường sơn đầy một nông trường bát ngát lá mơ xanh
    để nơi đó tháng ngày anh tu luyện xa bụi trần và quên lãng bóng hình em
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    vệ sinh sấy kỷ niếu bânms nguồn mà không có nhúc nhích thì đóng lại nguồn đả rồi làm cpu máy 1208 làm cpu khó lên lại lắm
    Thành viên chính thức tuanmobileclub's Avatar
    anh cho vào hộp thử chek cái sem đã, nếu chek được thì chạy lại phần mền cho nó. nếu không chek được thì đóng lại CPU rùi tính tiếp ! chúc thành công
    ™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
    .________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi nguyenhuuat Xem bài viết
    1208 vô nước hay bị die em IC kiếng lắm. làm gì mà vợi vàng UPP rồi UEM , rồi chạy phần mềm vậy.Không có giao động thì trước tiên múc em IC kiếng đi.
    Sep 2010
    nếu bấm nguồn lên mà không có giao động thì chạy lại phần mềm thử đả .nếu không nhúc nhích thì làm ic nguồn
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi nhuphanmobile Xem bài viết
    muốn thấy dao động được hay không thì phím phải bấm được chứ.nếu phím ko bấm được thì làm gì bạn ? IC kiếng là rõ ràng rồi .
    Trích Được post bởi minhchienmobi Xem bài viết
    bác thử lấy 1 cây máy sống ra rồi vất bỏ IC kính ( khiển phim ) đi, rồi thử bật nguồn xem em nó có lên không ? khiển phim không liên quan tới phim nguồn nhe ! xem lại đi
    Sep 2010
    phím nguồn không liên quan đến ic phím đâu bạn kiểm tra lại
  1. 1208 cần giúp
    By 1001s in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2012, 21:05
  2. 1208 cần các mod giúp
    By cuong phone in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 14-03-2010, 08:53
  3. xem giúp e log 1208
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 12:57
  4. 1208 cần giúp
    By phuc_198 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 13:36
  5. 1208 cầm giúp!
    By laothanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2008, 14:15
