mình mới nhạn cay 6300 cắm ạ k báo gì hết , thay pin rin, xac rin , nhưng vẫn ko báo gì , anh e ai đã làm wa xin giúp , thank
 cần giúp 6300 xac ko báo gì cã
cần học ... học ..... và mong đươc giúp đỡ . thank
				trước tiên bạn dò đường sạc xem có xuống men không
				kiểm tra tụ đường dẫn vô sạc rùi coi ic sạc.nếu đứt thì câu đây.
tất cả chỉ vì chữ tiền
0909717181_0676257005
				anh đã kiểm tra đường xạc chưa ? anh kiểm tra và bỏ con X2060, thay con C3211. em đã làm mấy con good rồi. nếu chưa được thì tính tiếp. chúc thành công
™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
.________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
				xem lại đường sạc có bị chạm mass không
