Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định 3110c đèn xin giúp
    em có cây 3110c mất đèn bàn fim và đèn màn hình em đã thay ic đèn làm lai chan tahvo thay nguồn nhưng vẫn ko có đèn đo ở tụ c2315 thì có điên ap 14v có bác nào đã gặp chỉ giáo em với.em cảm ơn nhiều
    Thành viên chính thức langtu_mobile's Avatar
    mình cũng vừa làm 6030 tình trạng như vậy.cũng đã thay ic đèn....vẫn not ok..thay socket màn+màn chuẩn ok..thử xem bạn
    Thành viên chính thức tuanmobileclub's Avatar
    ™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
    .________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Kiểm tra hoặc thay R2421 đi bạn. khi có áp 14v rồi thì như coi đã có máy phát điện và cầu dao rồi, khỏi phải đụng đến khiển đèn, tahvo làm gì nữa, giờ chỉ cần mắc dây cho nó sáng nữa là xong
    Các bạn là thầy của tôi
    nếu không được thì làm theo hình này nhé ! tôi cũng đã làm bệnh này rồi va đã thành công !
    den 3110c .jpeg - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
    Thành viên chính thức nhoemvocung2's Avatar
    May 2010
    kiểm tra socket -tes MH
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    thay mới C2315 va R2421 ok luôn. mình làm 2 chú bệnh y như thế này, ko biết có đúng bị 2 con đó ko nhưng mình làm hết cách =>>>> thay 2 con đó ok luôn. chúc bạn may mắn như mình.
    Thành viên chính thức longban88's Avatar
    Mar 2010
    chưa đươc thay cuộn dây đi bạn
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    em đã làm thành công rội.nhưng giờ lại mất sóng máy rơi nước tìm đc 4 mạng nhưng ko có phát.song bb5 khó nhai quá nhờ các bác giúp em với
    Thành viên chính thức thinh_fone's Avatar
    đắk lăk
    anh.em suy nghĩ coi.thang này ko zho hoi,chac là cũng rãnh lam ah.
  1. 3110c cần giúp đỡ
    By Apple179 in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2010, 11:40
  2. Log 3110c cần giúp
    Bài viết cuối: 06-11-2010, 10:19
  3. 3110C cần anh em giúp đỡ
    By BUIVANCHUNG in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-10-2009, 21:24
  4. 3110c cấn giúp đỡ
    By ductungsl in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 06-10-2009, 20:56
