    Thành viên mới moivaonghe.dt's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định nokia 1110i
    mình vừa nhận cây máy nokia 1110i không sạc được.ghim sạc vào máy báo không sạc được.mình đã thay chui sạc rồi,pin zin,sạc zin.mà máy vẫn báo không sạc được.bạn nào biết xin chỉ dùm mình.mình cám ơn nhiều!
    Nhắc Nhở Xem Lại Cách Đặt Tiêu Đề
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    remove v2000 đi là ok ah
    kiểm tra linh kiện dường sạc luôn
    Thành viên tích cực phu quy's Avatar
    Sep 2007
    ko sạc dc sao lại liên quan gì đến phần mềm vậy mà đo điện áp chỉ số bao nhiêu vậy bạn jinkoi .
    GỠ BỎ 2 CON TỤ VÀ TRỞ Ở SAU CHÂN PIN ĐI LÀ HẾT MÀ
    QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
    V.I.P Toan_MoBiLe_TN's Avatar
    đo chân bsi nó ăn liên quan đến con tụ nào thì gở ra hết cứ gở ra hết đi ko mất nguồn đau mà lo
    korea
    check lại r2001 dưới ic phím - thay mới . không được check lại bsi kiểm tra trở kép r2205 .
    hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
    Thành viên mới mua ban sim's Avatar
    Feb 2011
    Vệ sạch sẽ là ok, nếu không được thì làm mấy con kia
    Thành viên mới vunghia's Avatar
    Mar 2011
    do hai chan xac khong co ap
    Mar 2011
    em co con may 110i khong sac duoc coaibiet chibaochominh voi
  1. xin file nokia 1110i rh 93
    By huuphucmobile2012 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 21-03-2013, 18:25
  2. nokia 1110i
    By tantai87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-03-2011, 10:33
  3. Nokia 1110i xin giúp đỡ.
    By toilatoi83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-01-2010, 11:03
  4. nokia 1110i xịn không ấn được ba số 0
    By ducthanhmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 22-11-2009, 20:48
  5. nokia 1110i đèn sáng mãi
    By phúlộc_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2009, 17:27
