Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên tích cực tuananh65's Avatar
    Feb 2008
    Hà nội
    Mặc định xem giúp em log 1202 gấp
    em đã thay upp chuẩn flash ok nhưng Imei 00000000000000 hết.đưa vào MXkey write RPL thì báo thế này không bít UME có bị làm sao không nữa mong ace chỉ bảo.
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 00EC 2606 [Samsung K8S3215ETF,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
    UEM ID: 00D9CAC2A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35830503435355
    SERVER->Served by MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.1 revision 0.3
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\RPL\35830503435355.RP L"
    Programming FLASH Imei ...
    FLASH programmed successfully.
    warning: For UEM write, VBAT needs to be atleast: 5.2V
    Programming UEM Imei (OTP) ...failed
    Phone Type: RH-112
    SW Version: V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia
    Imei plain: 35830503435355-8
    Product Code: 0562324
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35830503435355
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: ALL Operator, Country: -
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 000000000003000B
    BLOCK 1: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 2: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 3: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 4: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 5: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 6: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 7: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    tich vào ô DCT4 IMEI không đc lần lượt tích vào 2 ô còn lại xem bạn
    Feb 2008
    Hà nội
    em làm hết rùi a à, đang dịnh thay cặp không bít có ổn không mong ace cho ý kiến
  1. 1202 cần giúp gấp
    By neardie in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2014, 10:32
  2. cả nhà giúp gấp em cây 1202 này với ạh
    By anh tú_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2011, 08:47
  3. 1202 cần giúp đõ
    By tandanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-10-2010, 11:41
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
