Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức thanhyenmobile's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định wellcome w198 bi roi đất mất nguồn
    em nhân cây wellcome w198 bi roi đất mất nguồn .em cho vào SpiderMan boot ok ,format ok ,read flash ok . nhung không lên nguồn(khi bam nguồn kim dong len,0,1 mA rồi đúng yên khi buông nút nguồn ra thi tro về 0).anh em nào có kinh nghiệm về máy mp4 xin cho ý kiến .thank truóc .
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Khả năng Lỏng ( đứt ) chân CPU và FLASH rất cao . kiểm tra con U trước đi bạn
    Oct 2010
    Trích Được post bởi hoangmobilephone Xem bài viết
    em đã thay 3 con u rồi anh ah
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy rơi đất thì làm sao ic có thể chết được
    nếu chết thì do quá trinh mình làm chân lại bị chết thôi.
    kiểm tra lại xem mạch board có bị đứt chân nào không
    Vinh Yen
    như lời anh vũ đi , thử coi , sợ main có vấn đề thôi
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi thanhyenmobile Xem bài viết
    máy bị rơi thì thường là bị lỏng chân ic là nhiều nên anh kiểm tra lại kỹ các linh kiện xen có con nào bị bong chân không? và làm lại luôn chân ic nguồn + flash đi . chúc thành công
    Oct 2010
    em đã thây nguồn +u mói luon rồi .đã lam chân flash luôn.
    kiếm file flash khác về múc vào cho nó đi anh
    Vinh Yen
    máy rơi mà bạn fomat , nhiều con hw không chuẩn khi fomat làm lỗi luôn sw , giờ đã đóng đồ mới cho nó thi boot và fomat thử , sau đó kiếm file chuẩn mà nạp lại thôi
    Oct 2010
    ok đễ em thu xem sao .tim hoai không tim duoc file flash này
  1. cần giúp file tv wellcome W3139
    By minhung334 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 10:24
  2. xin file wellcome w3330
    By tuân gsm in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 03-05-2012, 10:41
  3. Trả lời: 13
  4. Xin file Wellcome W818 !
    By haithong in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 30-09-2009, 14:05
  5. Sơ Đồ Mạch Máy Wellcome W520
    By kecuopdem in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 16-01-2009, 23:42
