    Thành viên mới giangvolam00's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 6300 treo
    giúp với mấy anh ơi
    em có con 6k3 rớt nước vệ sinh sạch sẽ đo có điện áp đầy đủ nhưng không lên.có cách nào giải wuyet ko may anh.thanks !
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    bật nguồn lên reo à hay sao nói rỏ được không ? không lên nguồn mà bật nguồn kim a có nhích mà treo trước tiên đóng lại hai con nguồn đã
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    máy rơi nc thì ngâm xăng cho em nó môt lúc xem thế nào => cho vào box xem check đc không => làm lại chân retu & tahvo trước đi xem thế nào nhé
    Oct 2009
    ngâm xăng vệ sinh sạch sẽ rồi kep nguồn chỉ nhích kim chút xíu rồi đứng im luôn.
    dể em check thử cói sao ! cám ơn mấy huynh
    check ko dc luôn. bây h phải xử 2 con nguồn.
    cám ơn mấy huynh đả chỉ bảo
    Thành viên mới tuanchina79's Avatar
    Aug 2010
    bạn nói rõ hơn mọt chúc chứ,nói như thé sao ae biét duòng mà giúp
    Thành viên mới lenhon's Avatar
    Oct 2010
    cac a oi e hoc sua dt duoc vai thag oy nhug vua hoc vua lam nen cug ko biet nhiu ,cac a co the giup e cach coi so do duoc k?
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi lenhon Xem bài viết
    có thể hướng dẫn bạn tìm ra pan bệnh chứ hưỡng dẫn nhìn sơ đồ thì nói qua mạng thì làm sao hiểu được chứ
  1. 6300 bi treo
    By công chức_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-05-2012, 09:03
  2. 6300 treo may
    By XUANHUONG86 in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-12-2010, 16:05
  3. 6300 bị treo
    By T1972 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 10:40
  4. 6300 khởi động lại và treo máy
    By quangthanh_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 01-02-2008, 11:42
  5. 6300 xịn cắm sạc vào treo may
    By mobichat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-01-2008, 15:33
