    Thành viên chính thức tuanmobile96's Avatar
    Mặc định 1202 rơi nước cần giúp
    mình nhận con 1202 bật nguồn lên nhưng trắng màn rồi đơ và sáng đèn mãi vậy . mình đã làm cpu nguồn rồi nhưng vẫn thế . ae nào gặp rồi giúp mình với
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH . SỬA CHỬA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TUẤN
    yahoo : conlocxanh0806 . DĐ 01685996696
    Thành viên chính thức minhgiang_mobile's Avatar
    Jun 2010
    Sao chưa Test thử MH Khác thử mà làm CPU Rồi anh, Test MH Mới và Đo lại mạch MH Có bị đứt hay không rồi câu lại. khi rớt nước có thể bị đứt mạch MH rồi, bạn kiểm tra lại mạch rồi tính tiếp.
    YH : minh_giang_0108@yahoo.com.vn
    mình đã thay màn hình khac rồi nhưng vẫn ko đc . máy bật nguồn lên rội đơ luôn chư có nghe gọi gi đc đâu mà bảo la bị màn hình
    Jun 2010
    Bạn Đown sơ đồ mạch của MH 1202 về nghiên cứu là dc, máy bạn bị trắng và treo. Đo mạch nếu bị đứt thì câu lại là dc thôi!
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    ôi trời ơi.máy 1202 ko có màn hình thì sao mà nghe gọi đc chứ.bạn nên kiểm tra lại xem có bị dứt mạch ko đã chứ.cho vào box xem có check đc ko rồi đưa cái log của nó lên để anh em tham khảo đi bạn
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    xem cái này đi bạn
    [IMG][/IMG]
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi sychjen_m0bjle™ Xem bài viết
    xem cái này đi bạn
    [IMG][/IMG]
    có lẻ pro nhằm trắng đơ luôn chứ không phải nghe gọi OK . . đem qua BOX text có check đc không . nếu đc đập cho em nó cái FIE full xem thế nào ...thân
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
  1. 1202 cần giúp gấp
    By neardie in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2014, 10:32
  2. cả nhà giúp gấp em cây 1202 này với ạh
    By anh tú_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2011, 08:47
  3. 1202 cần giúp đõ
    By tandanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-10-2010, 11:41
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
