    Thành viên tích cực baohantg's Avatar
    Oct 2009
    Exclamation Máy 2700 tự đông tắt nguồn.
    xin hỏi mấy anh có gặp qua xin chỉ dạy.em có máy 2700 chỉ bị ẩm nước thôi chứ không rơi hẳn xuống nước.(tức là bị nước nhỏ vô.)em đã sấy kỷ tháo luôn 2 ic nguồn đóng lại ..chạy version 10.10 luôn...giờ máy mở vân lên nguồn nhưng một luc tự tắt .phải mở nguồn lên lại..khi máy lên nguồn vẫn nghe gọi bình thường...em đã tháo bỏ tụ bsi luôn.(máy không nhận thẻ nhớ..).đã tháo ic thẻ ra luôn .(lưu ý là máy không bị chạm hay có dấ hiệu hao nguồn.).log máy chạy rất đẹp imei vẫn còn..cứ mở nguồn lên một xíu là tự tắt...nhưng cắm sạc vào trực tiếp thì máy không còn bị tắt nguồn nữa...giờ em cảm thấy hình như đã hết cách...rất mong được chỉ giáo...thank.
    CÁC BẠN LÀ ĐỒNG NGHIỆP VÀ CỦNG LÀ THẦY CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ .
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    thế có thay những tụ xung quanh IC nguồn chưa và cả dao động nửa . nếu đã thay thì xóa Flash nạp lại thử nhé . nhưng nhớ BK 308 lại trước mhi xóa . . .thân
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    log đẹp như thế nào bạn up lên cho anh em tham khảo tý
    Oct 2009
    Exclamation
    Trích Được post bởi sychjen_m0bjle™ Xem bài viết
    log máy info khi chạy xong ok.log info:
    Detected PKEY: 900167DE
    Card life counter: 99.66%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    FAST PHONE detected!
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000B22
    Asic Public ID: 147001149FE00056D8A0322EA82137ED6F4F8CEC
    HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 10.10
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    HW version: 1001
    PCI version:
    RFIC version:  06560601
    DSP version:
    ICPR72_10w06
    LCD version: SUEZ
    PPM version: V 10.10
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    V
    BT MCM version: 2.31-SP2.26
    Retu version: 16
    Tahvo version: 22
    Content Pack version: Content: v_pink
    V 10.10
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    Production serial number: DTE865522
    Product code: 0592103
    Module code: 0204767
    Basic production code: 059C5Z2
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353753045528780
    IMEI spare to net: 3A 35 57 03 54 25 78 08
    IMEI SV to net: 33 35 57 03 54 25 78 58 F8
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-635.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0592103
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-635\
    Checking path: \Products\RM-635\
    No ini files found...
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    Reading...
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    HW version: 1001
    PCI version:
    DSP version:
    ICPR72_10w06
    LCD version: SUEZ
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    V
    Retu version: 16
    Tahvo version: 22
    V 10.10
    22-04-10
    RM-635
    (c) Nokia
    Flash code:
    Order number:
    ATO:
    Default SN type:
    LOCK STATUS:
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Done!
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    Phone Type:
    MCU Flash file: E:\FILE CH?Y NOKIA\2690.RM_635.V10.10\rm635__10.10.mcusw
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\2690.RM_635.V10.10\rm635__1 0.10.mcusw
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\2690.RM_635.V10.10\rm635__1 0.10.ppm_v
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\2690.RM_635.V10.10\rm635__1 0.10.image_v_pink
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    VARIANT CRT not available...
    Reading CMT CCC certificate...
    Reading CMT HWC certificate...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35375304552878_CRT_backup _7232110.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\353753045528780_CRT_backu p_7252110.pm
    Done!
    Backup LCK OK!
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Sending CRT data...
    Erasing...
    Operation took 1 minutes 38 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Sending CMT HASH for NOLO
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    Sending CMT PUB KEYS...
    Sending CMT HASH for UPDAPP
    Sending CMT HASH for DSP0
    Sending CMT HASH for MCUSW
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Sending CRT data...
    Stage 1
    FAST MODE finish!
    Operation took 2 minutes 28 seconds...
    Reseting phone...
    PPM: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\2690.RM_635.V10.10\rm635__1 0.10.ppm_v
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Erasing...
    Operation took 0 minutes 24 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Operation took 0 minutes 31 seconds...
    Reseting phone...
    CNT: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\2690.RM_635.V10.10\rm635__1 0.10.image_v_pink
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Erasing...
    Operation took 3 minutes 17 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Operation took 1 minutes 14 seconds...
    Reseting phone...
    Done!
    Total time: 9 Minutes, 50 Seconds
    DCT4/BB5 counter: 53
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RM-635, Software version: 10.10
    IMEI: 353753045528780
    APE Ver: (null)
    Variant Ver: (null)
    Done!
    xin mấy anh chỉ giáo thêm.chân thành cảm ơn.thank.
    Done!
    còn đây là log chạy:
    Thành viên tích cực nguyennghi's Avatar
    Aug 2010
    bạn kiếm điện trở 2k2 gác ngang chưng giửa và mas xem sao
    Oct 2009
    Trích Được post bởi nguyennghi Xem bài viết
    chân giửa là sao vậy anh ..ý anh em không hiểu lắm...xin đóng góp của anh em..thank.
    Oct 2009
    up...up mấy anh đã gặp qua giúp em với...xin chỉ giáo..thank.
    Aug 2010
    chân giửa của chấu pin đó bạn
    Thành viên mới tailieu's Avatar
    Oct 2009
    2700c CONFIG KEY: 0000000000000000
    có thể dùng mxkey repai dược không anh em nhỉ
    Lập theard khác đi bạ không spamj bài cũ
  1. 2700 mất nguồn
    By vodunglinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-10-2013, 12:01
  2. Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 25-07-2012, 20:07
  3. 2700 mất nguồn
    By tuyen_mobile1709 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-07-2012, 18:42
  4. 2700 mất nguồn
    By vantuan0973286172 in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 21-02-2012, 22:55
  5. 2700 lắp sim tắt nguôn
    By thanhtuanmqyb in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-12-2011, 10:18
