mọi phím đàu bình thường nhung chỉ riêng phím 0,*,# và phím menu. là ko bấm đươc .em đã thay ic phim roi vẫn ko đươc.mong đươc mọi ng giúp
nếu đã thay IC phím rồi ( cảm thấy thay đã chuẩn ) thì bạn kiếm cái tool câu phím về câu thôi
tháo ic phím ra đo nội trở từ phím liệt qua ic phím coi có thông ko nếu thông thay tiếp con ic phím khác CÒN NẾU ko thông thì quất con cpu thoai![]()
nhưng mà máy nhận vào tự bị hay rớt nuóc hã bạn.nếu ko rớt nước thì thay ic pím chuẫn là ok thôi
Thay IC phim là ok. Nhưng bạn yên tâm sẽ kiếm dc nhiều tiền con này vì con 1202 này đã dính thay IC phím thì cứ yên tâm 1 tháng sau sẽ quay lại tìm bạn để đưa bạn tiền sửa tiếp hjhjhj. Mình đã từng thay 4 con IC phím cho 1 con 1202 trong vòng gần 4 tháng
em đã làm ok rồi .cảm ơn mọi người nhiều
pan nàt thường là do ic phím thui nếu chân tay con đẹp ít khi bị đứt đường phím(em chưa gập đứt đường)thay ic phím khác la ok roài
