    Thành viên tích cực htmobile's Avatar
    Mặc định 1202 liệt phím xin ae giúp
    máy ok hết nhưng liệt phím 0 ae chỉ em cách câu con này với
    Thành viên tích cực nhan_chim's Avatar
    rớt nước hả anh?coi chừng bị đứt than dẫn điện.kiểm tra ok thì anh thay con ic phím đi nha.
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    nếu liệt phím 0 thì mất vòng trong rồi bạn bạn lấy nhíp chạm vòng ngoài phím 0 và vòng trong phím 8 có ok không nếu đc bạn câu lại theo hình nhé
    Thành viên chính thức phuongnam_mobile79's Avatar
    Sep 2010
    bạn làm theo ông thanh hãi_gsm đi là ô s kê thui
    Thành viên mới inhell87's Avatar
    Oct 2010
    chưa gì đã làm tùm lum vậy.vệ sinh xem sao đã.lấy nhíp chạm thử coi dc ko nếu ko được thì làm sao
    Trích Được post bởi inhell87 Xem bài viết
    bạn nhìn vào hình ảnh là biết không lý do ji mà không đc
    vì liệt mồi phím 0 trong khi đó vòng ngoài của pim 0 chung với * # menu và sang trái còn vòng trong chung với 2,5,8 và tất cả các phím đó đều ok
    cái này nếu để như vậy không thể hàn đc thíc chỉ cạo nhẹ ngay cái điểm chấm có mạ lớp đồng bạn câu vào ok
  1. 1202 cần giúp gấp
    By neardie in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2014, 10:32
  2. cả nhà giúp gấp em cây 1202 này với ạh
    By anh tú_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2011, 08:47
  3. 1202 cần giúp đõ
    By tandanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-10-2010, 11:41
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
