    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    Mặc định Nokia 1661 cần ae giúp đở
    Mình vừa mới nhận của khách 1 máy nokia 1661,bị rơi nước sau đó đạp 1 phát banh màn hình.e đả vệ sinh lên ngồn và đả thay màn hình,nhưng giờ bị contacsever,e bây giờ củng không biết làm từ đâu.mông ace giúp đở dùm,e chân thành cảm ơn,thank
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bạn cho vào box chạy lại xong unlock cái hoac quang log info lên đây
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    trước tiên kiểm tra xem log máy có ok chưa anh
    nếu ok thì tiến hành mổ xẻ
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    bỏ vào hộp xem có mất loc hay mất ime ko nế không thay ic nguôn rồi dùng mxkey mua ime là ok
    Thành viên chính thức tranbac's Avatar
    Jan 2010
    HOA PHƯỢNG ĐỎ CITY
    Cho mt box chạy thui, Nếu box đã active đầy đủ thì mới có thể sửa lỗi contac service.
    Kích Vào SL20 để sửa lỗi simlock, rồi Gen Sx4 để sửa lỗi super dongle. Tiếp là Sx4 rồi viết pm. Hết.
    -:¦:- ((¯`·.ღღღღღ♥_Chuyên gia phá nát dế yêu của bạn_♥ღღღღღ.·´¯)) -:¦:-
    Thành viên mới 70965210's Avatar
    em cũng có một con bỏ vào jaf nó báo thế này mong ace giúp đỡ
    MCU ID: 0x2293
    FLASH ID0: 225400EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 04.30
    06-07-09
    RH-122
    (c) Nokia
    HW version: 1500
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8851
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR81_09w17_U
    LCD version: WIN:BOHAIv91
    NT39121
    PPM version: V 04.30
    06-07-09
    RH-122
    (c) Nokia
    MR
    ADSP SW version: V 04.30\n06-07-09\nRH-122\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IFQ867445
    Product code: 0575936
    Module code: 0204078
    Basic production code: 0568809
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 351533045069403
    IMEI spare to net: 3A 15 35 03 54 60 49 00
    IMEI SV to net: 33 15 35 03 54 60 49 30 F0
    Master Code: 3525251021
    Phone type: RH-122, Software version: 04.30, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-122.ini
    Checking path: \
    Checking path: \Products\\
    Checking path: *.vpl\
    No ini files found...
    Done!
    Lập thread mới không spam bài cũ
    sao không ai giúp e với vậy
  1. Nokia 1661 bệnh lạ xin anh em giúp đỡ
    By huuthuan1004 in forum BB5
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 22-07-2013, 21:01
  2. nokia 1661-2 nhờ anh em giúp
    By nguyenngocthanh19841984 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-04-2012, 13:36
  3. Nokia 1661 xin giúp đỡ.
    By dinhxuan_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-07-2010, 15:47
  4. Nokia 1661 xin giúp đỡ.
    By TINHDATDOMIENDONG in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 23-01-2010, 12:42
  5. Nokia 1661 xin giúp đỡ.
    By badenmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-12-2009, 15:45
