máy bị rớt nước, vệ sinh sấy khô rồi, bây giờ máy lên nguồn rồi treo luôn.
ACE nào có fille flash k cho E xin với. tìm hoài k có
thanks!
				 nokia c5 mở nguồn treo máy luôn, nhờ AE giúp
thanks!
				bạ dùng chương trình navifirm load về chay bằng phoenix
trước hêt bạn cài cái này ra trước http://www.4shared.com/file/9qEYQSzf...x35setup_2.htm
sâu đó chỉ mở navifirm
link đây bạn vào lấy dùng còn dài Navifirm V0.4.rar - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
minhung334 (26-10-2010)
				cai này dotNetFx35setup win của bạn không đc support
pải lấy ver thấp hơn chờ lát nữa tôi upload cho
				rất cảm ơn Mod, E đợi tin vui của Mod nè
minhung334 (26-10-2010), phanthieno (26-10-2010)
				phone info của nó đây
Version Info:
MCU SW version: V ICPR82_10w18.5.2 16-07-10 RM-645 (c) Nokia
HW version: 6000
UEM version: 35
UPP version: 35
RFIC version: Vapaus_5.1 Mikki_1.1
DSP version: ICPR82_10w18.5.1
LCD version: 35
PPM version: 35
BT MCM version: 35
ADSP SW version: 35
Bootcode version: 256 n 256 i 032.010 j( 032.010032.010.16.01032.010.C00.01
APE SW Core version: 032.010
APE Variant version: 032.010032.010.16.01032.010.C00.01
APE Test version: rm645_ENO_v_0.ncp71_17_001
Retu version: 35
Tahvo version: 00
APE HW version: 256
APE ADSP SW version: 256
Bluetooth ID: : 30 38 55 7C E8 C4
DVB-H receiver Bootloader version: U80
Product Info:
Production serial number: CYD337089
Product code: 0597767
Module code: 0204492
Basic production code: 0597750
Long production SN: 0
Serial Numbers:
IMEI plain: 354330041678312
IMEI spare to net: 3A 45 33 00 14 76 38 01
IMEI SV to net: 33 45 33 00 14 76 38 11 F1
NCK: Other Info:
Model : Nokia C5-00 (Classic Phone)
CS type : GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA I/WCDMA VIII
BSI: 81.0 KOhm
Imei net: 354330041678312
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: Nokia Test, Country: Finland
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
				E đã thử 2 file của 2 Mod cho nhưng vẫn k đc.
tình trạng máy: mở nguồn máy rung rồi tắt ( k lên hình và đèn luôn)
E chạy log như thế này
Waiting for USB device ...
Pooling for ADL device ...
Device found: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, ID: 24678F0E
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102031104 [RAPU ver: 1.1]
CMT EM0 ID: 00000C35
CMT EM1 ID: 00000C30
CMT PUBLIC ID: 12B0010C839C03447D137FB0A40AB73E3BD7266C
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
CMT ROM ID: E693EF0DAC22615B
Loading CMT secondary boot code
SecondaryBoot: rapuv11_2nd.fg [BB5] version: 10.22.0 revision: 3.0 size: 0x3AC0
Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
Secondary boot loaded.
FlashID0: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: NOR,CMT
FlashID1: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: NOR,CMT
FlashID2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: MuxOneNAND,CMT
ALG [35]: XSR 1.6
Algorithm: rapuv11_xsr17_alg.fg [XSR 1.6] version: 10.22.0 revision: 3.0 size: 0xAC123
Update server code loaded.
Pooling for ADL device OK.
Verifying communication to device OK.
Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
Rpl(Certificate) backup already exist (C:\mobileEx\3.4\data\backup\BB5_35433004167831_CE RT.rpl).
CMT PAPUBKEYS HASH: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...
Partitioning....
Partitioning complete
Erase size: 170.06 MB
Flash programming ...
CMT PAPUBKEYS: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057 (RAP Certificate v1 249) written.
Programming completed in 15.391 s
Processing PPM file: rm645_032[1].010_16.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 34.15 MB
Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 600C192102031104
Erase size: 51.00 MB
Programming completed in 5.797 s
Processing CNT file: rm645_032[1].010_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 7.94 KB
Erase size: 14.00 MB
Programming completed in 0.078 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 29.890 s
Device found: nmwcdc\Nokia C5-00 USB Generic, ID: 24BA481A
Flashing completed in 1 min 6.641 s
Phone Type: RM-645 (Nokia C5-00)
SW Version: V ICPR82_10w18.5.2 16-07-10 RM-645 (c) Nokia
Imei plain: 35433004167831-2
Product Code: 0597767
ApeCoreSw: 032.010
Language Pack:
- not available.
This is SL3 phone(Simlock2 format).
- Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
SIMLOCK seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
chạy xong>>> màn hình hiển thị test mode nhưng tháo ra thì vẫn như cũ
rất mong các ACE cao thủ chỉ giáo thêm, ACE nào có file ver cao xin giúp E nhé.
ACE nào đã chạy qua C5 nhín chút thời gian xem dùm E nhé.
E xin cảm ơn rất nhiều
