    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Mặc định 1100i cần anh em giúp đỡ
    EM THAY CPU +UEM CHECK OK CHAY LẠI PM BÁO LỖI THẾ NẦY
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3162 [Rh-93] [2.1.0.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 8476C5E1DD801681325E80B186
    Decoded MSID: DF13BAFD-0046E9B4-AC000652
    Encoded FAID: 44E333C0-7D563C9D-6A9AA77B
    IMAGE: rh93_07.020
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:41
    Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:02
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:17
    IMAGE: rh930_nai7.02id
    Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:02
    CNT Flashing Completed, Time: 00:01
    Init Local Mode Failed
    ANH EM XEM GIÚP EM CÁI
    MÀ EM ERASE FUL ĐC HẾT NHA
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    máy mang đến bị sao quang cái l;og check lên đây xem
    mà thay gì thì thay phải làm từng bước môt chưa gì bạn thay tùm lum vậy, cpu dòng này khò nhiệt cao dễ dea lắm làm lại cpu hoặc thay khác đi
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Lúc dầu máy mang đén chết nguồn.ko check dc làm lại cpu thì lại check dc nhung flash vẫn báo lỗi như vây thế là em thay cpu lun nhưng tình hình ko có gì mới cả vẫn như vạy là báo lỗi
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    thay con cpu khác rùi chạy lại bạn cái đó hình như là chết cpu rùi
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Thank anh em thay cpu đã ok
  1. 1100i cần giúp???????
    By taimobile1 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 09:36
  2. 1100i cần giúp
    By mainhancon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-07-2011, 08:36
  3. xin giúp 1100i nhái
    By thanhdat79 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2010, 08:36
  4. 1100i cần giúp
    Bài viết cuối: 22-05-2010, 16:19
  5. 1100i cần giúp gấp em
    By IC.NGUON in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:25
