    Thành viên chính thức budop's Avatar
    Mặc định xin file 6030
    mình có cây 6030 RM-74 ver y3.43 hay bị lổi là vào cài đặt âm có lúc đc lúc kg thấy file nhạc chuông nào hết,lúc có chuông lúc kg.mình chạy bằng jaf các anh có file nào thay nạp đc thay thế cho ver y3.43 cho em xin thanks cả nhà.
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    lây file này về chạy bạn http://www.4shared.com/file/DfbpopKT/RM-74.html
  3. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    budop (04-11-2010)
    Thành viên mới tazura's Avatar
    Mặc định [NOKIA 6030]Bị dính lỗi nhờ ae cho ý kiến^^
    Em có con nokia6030 bật(kẹp)nguồn lúc lên lúc không.em cho vào BOX check thì không đc nhưng infor thì đc,khi em chọn file flash thì Jaf nó báo lỗi thế này ạh!
    các bác ai gặp qua trường hợp này chưa xin cho em ý kiến?
    Log của em nó đây ạh!
    MCU ID: 0xFFFF
    Can't find boot file...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RM-74\rm74__5.400
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RM-74\rm74__5.40v
    Languages in ppm: English,Vietnamese,Chinese S,Chinese T
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RM-74\rm74__5.40.image_v_128
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    Building RPL backup file...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\358081015332263_imei_back up_961310.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    MCU: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RM-74\rm74__5.400
    Booting phone...
    Incorect MCUID!
    Causes:
    1. Cable is not good -> check for 68k resistor b/w bsi-gnd in connector and 3.3k resistor in serial with bsi line
    MCU ID: 0xFFFF
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    bình phước
    lắc lại con Up ko thì đổ chân đóng lại not ok thay mới Flash lại = done
    Thành viên mới thaonguyen1983's Avatar
    Oct 2013
    máy em đang chạy ngon em đem chạy lại cứ gọi 900 là mất nguồn nhờ các bác giúp em
    Thành viên chính thức buichinh123's Avatar
    Dec 2012
    qua yahoo hachanyen_pro mình sen cho
    ddd 0972416262
    Thành viên chính thức hoangviet_gsm's Avatar
    Oct 2012
    why cho em nó cái pm full là ok
  9. #8
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    ( why cho em nó cái pm full là ok )
    Chú ý ngày tháng năm bài viết nhé bạn hiền
  1. xin file 6030
    By hailong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-01-2010, 10:37
  2. xin file pm 6030
    By fpcmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 14:43
  3. cho e xin file 6030
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-05-2008, 16:08
  4. mấy anh em cho mình xin file 6030.03.35
    By vulamlemobi558669 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2007, 12:38
  5. 6030 cần file
    By thaonhu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-08-2007, 16:43
