em có cây 6020 vừa mở nguồn lên có sóng rồi tuột mất sóng ...nó bị dzi dậy mấy anh!!!!!!
 6020 mất sóng
 6020 mất sóng
				Bị nhiều thứ lắm Bạn ui,kiểm tra nguồn cấp cho PA,nếu có cho nó 1 file PM chuẩn.không được nữa thì thay PA,thử lọc thu phát.nếu là gốc máy có rớt nước trước đó thì làm chân UEM và CPU nữa,thân
PS:trước khi làm cứng chịu khó dò mạch kỹ các áp VR UEM cấp cho trung tẩn
				thay pa khác đi anh, nếu tụ nhiên bị thì anh chạy pm lại thủ coi hết ko nha!
Có tiền làm nên tất cả ko tiền tất cả nhu ko!
				Chạy pm lại thử xem ko hết thì thay pa thôi bạn.
				oke để em làm thữ cái...
