    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định Xin giúp 5730
    Mới nhận của người quen cây 5730 mất nguồn, bấm nút nguồn thì rung một cái rồi sụp luôn, máy không bị chạm, cho vào box check không được ( con này cáp Fbus dùng chung với E 75 nhưng em boot không được) chạy dead usb thì flash tới lúc boot phone lần cuối không được ( em đã chạy phoenix, mx key, JAF ) anh em cho y kiến
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    cho cái log lên đi anh ? cho anh em ngâm cứu tý
    Dec 2009
    JAF version 1.98.64
    Detected PKEY: 9000CCB3
    Card life counter: 99.99%
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.1.31.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd.c00
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd_prdapps.rofs2.v43
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd_prdapps.rofs3.v43
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287.21U
    Languages in ppm: English,Philipines,Bangladesh,Australia,Indonesia, India,Vietnam,New Zealand,
    Detected P-KEY: 9000CCB3
    Init usb communication...
    PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...Found
    Sending RAW loader...
    Using 009.008.003
    Elf2flash 09.11.000
    CMT RAW loader...
    Patching RAW boot step2...
    Sending RAW Loader...
    ....................Loader Sent!
    Stage 2 starting............PUBKEYS already sent...
    ........Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Status byte: 8000
    Selecting CMT flash...
    Result: 0000
    Phone is in flash mode...
    CMT blocks: 598, APE blocks: 0
    Erasing cmt...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd.c00...
    Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00D60000 - 0A19FFFF ... Erase result: 0000
    Partition result: 0014
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd_prdapps.rofs2.v43...
    Erasing cmt zone 06C60000 - 08DFFFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287_prd_prdapps.rofs3.v43...
    Erasing cmt zone 08E00000 - 0A19FFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-465\rm465_2001287.21U...
    Erasing cmt zone 0A1A0000 - 0F71FFFF ... Erase result: 0000
    Send CMT CFG...
    Writing cmt...
    Sending CMT HASH for ADA
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for RAP3NAND
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
    cmt->PAPUB keys already sent...
    Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
    Sending CMT HASH for SOS*DSP0
    Sending CMT HASH for SOS*ISASW
    Sending CMT HASH for SOS+CORE
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
    Write result 27: 1701
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
    Rebooting...
    Finishing CMT session...
    Restarting CMT...
    Pooling phone...
    Phone not found...
    Tới đây hiện lên thông báo, mình chọn yes thì nó báo vậy đó
    Second try...
    MCUSW: (null)
    APESW: (null)
    VariantSW: (null)
    Prodcode:
    Setting test mode...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Dec 2009
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
    2. Insert USB cable to device
    3. Insert Battery to device
    4. Insert Charger to device
    --- Press phone's power button! ---
    Loading secondary boot code: 15232 bytes
    Secondary boot loaded
    Loading update server code: 2477109 bytes
    Update server loaded
    Asic CMT: Verifying communication to device...
    Asic CMT: Start programming 143533 KB...
    Asic CMT: Partitioning rm465_2001287_prd.c00
    Asic CMT: Partitioning area 1...
    Asic CMT: Erasing rm465_2001287_prd.c00
    Asic CMT: Erasing area 1...
    Asic CMT: Erasing area 2...
    Asic CMT: Erasing area 3...
    Asic CMT: Erasing area 4...
    Asic CMT: Erasing partition 0x0000000A...
    Asic CMT: Erasing rm465_2001287_prd_prdapps.rofs2.v43
    Asic CMT: Erasing rm465_2001287_prd_prdapps.rofs3.v43
    Asic CMT: Erasing rm465_2001287.21U
    Asic CMT: Erasing rm465_ENO_2098wk23vA.024.fpsx
    Asic CMT: Programming rm465_2001287_prd.c00
    Asic CMT: Programming 0%
    Asic CMT: Programming 2%
    Asic CMT: Programming 4%
    Asic CMT: Programming 6%
    Asic CMT: Programming 8%
    Asic CMT: Programming 10%
    Asic CMT: Programming 12%
    Asic CMT: Programming 14%
    Asic CMT: Programming 16%
    Asic CMT: Programming 18%
    Asic CMT: Programming 20%
    Asic CMT: Programming 22%
    Asic CMT: Programming 24%
    Asic CMT: Programming 26%
    Asic CMT: Programming 28%
    Asic CMT: Programming 30%
    Asic CMT: Programming 32%
    Asic CMT: Programming 34%
    Asic CMT: Programming 36%
    Asic CMT: Programming 38%
    Asic CMT: Programming 40%
    Asic CMT: Programming 42%
    Asic CMT: Programming 44%
    Asic CMT: Programming 46%
    Asic CMT: Programming 48%
    Asic CMT: Programming 50%
    Asic CMT: Programming 52%
    Asic CMT: Programming 54%
    Asic CMT: Programming 56%
    Asic CMT: Programming 58%
    Asic CMT: Programming 60%
    Asic CMT: Programming 62%
    Asic CMT: Programming 64%
    Asic CMT: Programming rm465_2001287_prd_prdapps.rofs2.v43
    Asic CMT: Programming 66%
    Asic CMT: Programming 68%
    Asic CMT: Programming 70%
    Asic CMT: Programming 72%
    Asic CMT: Programming 74%
    Asic CMT: Programming rm465_2001287_prd_prdapps.rofs3.v43
    Asic CMT: Programming 76%
    Asic CMT: Programming 78%
    Asic CMT: Programming 80%
    Asic CMT: Programming rm465_2001287.21U
    Asic CMT: Programming 82%
    Asic CMT: Programming 84%
    Asic CMT: Programming 86%
    Asic CMT: Programming 88%
    Asic CMT: Programming 90%
    Asic CMT: Programming 92%
    Asic CMT: Programming 94%
    Asic CMT: Programming 96%
    Asic CMT: Programming rm465_ENO_2098wk23vA.024.fpsx
    Asic CMT: Programming 98%
    Waiting for communication response: 25
    Waiting for communication response: 24
    Waiting for communication response: 23
    Waiting for communication response: 22
    Waiting for communication response: 21
    Waiting for communication response: 20
    Waiting for communication response: 19
    Waiting for communication response: 18
    Waiting for communication response: 17
    Waiting for communication response: 16
    Waiting for communication response: 15
    Waiting for communication response: 14
    Waiting for communication response: 13
    Waiting for communication response: 12
    Waiting for communication response: 11
    Waiting for communication response: 10
    Waiting for communication response: 9
    Waiting for communication response: 8
    nó đếm tới 0 thì hiện ra thông báo lỗi, mình nhấn retry thì nó không nhận ra phone nữa. anh em vào giúp mình với
    Dec 2009
    GIALAI
    tìm file khác nạp lại xem sao anh.
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Dec 2009
    Con này chạy cáp ốp lưng với E75 mà em không boot được, để em thử cáp đa năng cái đã
    Dec 2009
    Nạp version cao nhất rồi đó anh, đây là log dead usb bằng mxkey
    Library version: 1.0.0.9005(07-11-2010), 1.0.0.14948(07-11-2010)
    Processing MCU file: rm465_2001287_prd.c00
    [BB5,XSR 1.5] size: 94.79 MB
    Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101051103, 400C192101051103
    Waiting for USB device ...
    Pooling for ADL device ...
    Device found: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, ID: 3840FB2E
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
    CMT EM0 ID: 00000296
    CMT EM1 ID: 00000B22
    CMT PUBLIC ID: 0D90010CE97C00527CFB6C9E2C016912EC47DC8D
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
    CMT ROM ID: 4B9B75103E691FF8
    Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3B80 bytes
    Update Server code succesfully sent to phone.
    Flashing CMT Update Server Data, XSR: 0x25CCAB bytes
    Device found: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, ID: 20CDA441
    Verifying communication to device OK.
    Partitioning....
    Partitioning complete
    Erase size: 157.44 MB
    Flash programming ...
    CMT PAPUBKEYS: 4753A885DC1B55400EFF042A22E16CA96C8FA313 (RAP Certificate 149 v.1) written.
    Programming completed in 48.172 s
    Processing PPM file: rm465_2001287_prd_prdapps.rofs2.v43
    [BB5,XSR 1.5] size: 14.06 MB
    Erase size: 33.62 MB
    Programming completed in 7.453 s
    Processing PPM file: rm465_2001287_prd_prdapps.rofs3.v43
    [BB5,XSR 1.5] size: 8.23 MB
    Erase size: 19.62 MB
    Programming completed in 4.343 s
    Processing CNT file: rm465_ENO_2098wk23vA.024.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 2.75 MB
    Erase size: 4.00 MB
    Programming completed in 1.485 s
    Processing CNT file: rm465_2001287.21U
    [BB5,XSR 1.5] size: 22.73 MB
    Erase size: 85.50 MB
    Programming completed in 12.813 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 1 min 27.204 s
    Communication lost, phone not found.
    Timeout, no usb device found.
    Flashing completed in 3 min 9.406 s
    tới đây thì không nhận phone nữa
    Dec 2009
    GIALAI
    lấy cáp ốp lưng hoặc cáp đa năng flash bằng fbus lại đi anh. usb nhiều dòng máy cao chạy chuối lắm
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Dec 2009
    con này chạy cáp đa năng là cáp nào vậy mấy anh?
  1. nokia 5730 camera đen thui!xin các a giúp!
    By mathangquang2000 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-06-2012, 10:53
  2. 5730 xin giúp
    By VinaFone in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-02-2012, 07:45
  3. cần giúp hack phone 5730 s1 !!!!!!
    By haimobile88 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 11-01-2011, 20:26
  4. 5730 cần gúp gấp
    By bachuan_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-12-2009, 19:56
  5. xin game 5730
    By luxithach in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-12-2009, 19:12
