    Thành viên tích cực cuong phone's Avatar
    Mặc định các bác giúp dùm cây 1200
    mình nhận 2 cây 1200 đều trong tình trang mất nguồn và mât hẳng dao động luôn . mình đo từ pím bấm nguồn đến ic nguồn đều thông .mình đả thay ic nguồn rồi mà ko gì thay đổi , cho vô nbox thì check ko dc .xin các bác giúp mình với thank
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi tkc Xem bài viết
    máy có qua sửa chữa gì chưa . nếu thay nguồn không có dao đông thì làm con CPU lại hay thay mới nhé . . . thân
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Dec 2009
    GIALAI
    nếu máy chết cpu cũng không boot được. thay luôn cpu đi và kiểm tra xem còn con trở kép không. rồi boot xem được không
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    cảm ơn các bác máy chưa bung tem luôn mà cả 2 em vây luôn chứ
    Sóc Trăng
    Chưa bung Tem vẫn lỗi U nhưng thường . và nhớ KT lại sợi cáp
    Thành viên tích cực nhan_chim's Avatar
    kiểm tra lại chân pin nhé.
    chân pin vẩn có trở bình thương .......
    nó mất dao động hẳng luôn mà bác
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    không dao động đo trở bt thì làm con nguồn không được thì chiến con cpu thui mà khả năng cpu là cao nhất không được thay luôn con cpu khác nha bạn chúc thành công
  1. máy anh giúp dùm con 1200 mất đèn
    By khangdl84 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-07-2012, 21:13
  2. ae giúp dùm con 1200 chớp hiển thị.......
    By huynhphonglife in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-06-2011, 17:27
  3. 1200 xem dùm en cái log
    By CHHONGQUAN in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 04-05-2009, 23:26
  4. nhờ các bác giúp dùm em cái log 1200
    By phientoai in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 12-01-2009, 14:28
  5. AE giúp dùm log 1200
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2008, 08:29
