    Thành viên chính thức manhthecuong's Avatar
    Mặc định N73 bệnh lạ
    mình vừa nhận cây N73 hư míc thay míc khác vào tự nhiên máy không lên nguồn. nhưng lấy đường vbat nối với chân âm thì lên. bỏ pin vào cũng lúc lên lúc không ,bệnh này ae ai gặp rồi xin chỉ giáo thank all
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi manhthecuong Xem bài viết
    sao mà chân ( + ) pin nối với chân ( - ) pin mà lên được bạn . cái này bạn xem lại chân BSI thôi tét luôn quả pin khác xem sao
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn nói rõ tý đi;chạm +và- thì nó lên làm sao chứ.coi lại tiếp xúc công tác nguồn
    àh xin lỗi mình viết nhầm không phải là Vbat mà là BSI
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    mở sơ đồ ra gỡ bỏ tụ trở trên đường BSI xem sao bạn
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    néu thay mic mà xãy ra pan bệnh như vậy
    bạn xem lại khu vực mic (khu bạn đã can thiệp) không nên lan rộng ra khu vực khác sẽ thêm trầm trọng
    hay bình tĩnh và thành công nhé bạn
