    Thành viên mới hoangthanh277's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định 6270 xạc pin ko đầy
    mình nhận cây 6270 xạc pin ko đầy .mình đã thay ic nguồn (cặp còn đẹp) nhưng vẫn not ok .có một điều ko hiểu là khi kẹp nguồn ko cần chân vbat mà máy vẫn lên nguồn bình thường.xin anh em cho ý kiến.thanhs
    Aug 2010
    mình cũng đã thay hết tụ đường vbat nhưng thay xong máy báo ko xạc được xin anh em giúp mình với.thanhs nhiều
    Thành viên chính thức minhgiang_mobile's Avatar
    Jun 2010
    Lấy Sơ đồ ra mà Ngâm Cứu đường BSI đi anh !!!!
    YH : minh_giang_0108@yahoo.com.vn
    Thành viên chính thức hiencan's Avatar
    bạn có nhầm ko ? ko có BSI thì được máy ko có Vbatt sao có nguồn mà chạy
    nếu máy ko kẹp chân BSI mà lên nguồn chứng tỏ chân BSI chạm MASS rồi bạn
    bạn đã gỏ bỏ các tụ trên đường BSI mà ko dc thì xem lại con R cấp áp từ Vplash tới cân BSI có đứt ko
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    Trích Được post bởi hoangthanh277 Xem bài viết
    Bó tay luôn! Không có Vbat sao lên nguồn bác!chắc bác nói không có BSI rùi,nếu vậy thì bác xem BSI có chạm mass không?Máy báo không sạc được thì xem BSI ,còn sạc hoài không đầy thì bác xem đường VcharOut xem có đứt không nhé!
    342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
    ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
  1. 6270 sạc ko vào Help
    By hoangem in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-04-2011, 15:34
  2. 6270 mất đèn màn hình
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-10-2009, 09:59
  3. 6270 Xin được Chỉ Giáo
    By namtrungmobi in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-07-2008, 08:15
  4. Các Anh Cứu Em Con 6270 Với!
    By dongdtnovo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-07-2008, 13:24
