tuy đây kg phải là vấn đề mới mẻ, nhưng vì có nhiều anh em vẫn gặp khó khăn với mấy ông hai tầng này, nên xin mạo muội tạo topic này để chia sẽ nếu có gì sai hay kg đúng xin anh em chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. ( đây chỉ là cách riêng của mình
đầu tiên là lấy nó ra.
cái này thì đơn giảng ta cứ dùng khò, khò như upp bb5 bình thường, lần lượt bóc con trên trước rồi hãy bóc con dưới ( đừng tham lam mà bóc hai con 1 lần)
cách làm chân.
ta có thể tìm mua dc vĩ làm chân tại bất cứ cửa hàng lk nào,( mua hai vĩ giống nhau ) làm chân con trên thì đơn giản vì chỉ có 1 mặt nên kg gì đáng nói.
tiếp tới làm chân con hai mặt ( con nằm bên dưới) đầu tiên dùng vĩ làm chân 1 trong hai mặt ( mặt nào trước cũng dc) sau khi làm song ta cứ để im ic trong vĩ ( đừng lấy ra vì nếu lấy ra làm mặt kia thì mặt này sẽ hư) dùng 1 miếng kim loại ( miếng mà ta dùng để che board khi khò) để bên dưới rồi úp cái mặt ic mà mình vừa làm song xuống ( miếng kim loại nằm dưới có tác dụng tạo 1 mặt phẳng cho mặt chì đã làm lúc nảy) tiếp tục dùng 1 vĩ đổ chân nữa làm mặt còn lại của ic.
sau khi song nhẹ nhàng lấy cả hai vĩ ra.( lcu1 này ta có 1 ic hai mặt đều dc đổ
chân ok.
cách đóng vô ( đây là giai đoạn khó nhất của hai tầng)
ta sẽ đóng con bên dưới trước .( đóng bình thường như các loại khác )
sau khi đóng song con dưới ( con hai mặt ) ta tiến hành đóng con trên.
vì con dưới và trên lúc này đều cùng là hai mặt chì nên khi cho vô vị trí sẽ khó mà nằm im cho ta khò ( lưu ý chỗ này nhe, quan trọng nè)
trước khi cho con trên vô hãy cho 1 ít nhự thông khô ( phải là nhựa thông khô ) dùng khò, khò đều sao cho nhựa thông phủ bằng mặt lớp chì chân của ic ( tác dùng của nhựa thông lúc này là tạo 1 mặt phẵng để ta đặt con ic còn lại lên và nằm theo í ta muốn) sau khi đã phủ nhựa thông bằng với lớp chân chì thì chờ cho nguội hãy cho con trên vô, vì nếu còn nóng thì nhựa thông chưa tạo dc 1 mặt phẳng ta cần. cho con trên lên ,chỉnh cho đều rồi dùng khò( nhiệt đọ khò bình thường) khò im chính giữa ic 1 lát ,khi đã đều nhiệt mỏ khò thì khò bình thường cho tới khi hai chân chì sụp xuống ( dính vào nhau) dùng nhíp lắc nhẹ hoặc gõ nhe lưng ic như thông thường là song.
đây chỉ là cách riêng của mình, và mình làm tỉ lệ ok cao, nếu anh em ai có cách khác thì cứ pos ,anh em cùng chia sẽ.
mà có sai mong anh em đừng cười
