mấy anh ơi em mới nhận con 1110i nó bị như thế này.bình thường không gọi điện thì không sao.cứ gọi điện là báo lắp thẻ sim và bị treo máy luôn.kết nối phần mềm thì không được .ai biết chỉ cho em với
 1110i bệnh lạ.heplme
				ai biết chỉ cho em với em đang cần gấp.thank
				bạn xem lại đường BSI
				trước tiên bạn tét quả pin khác xem sao nhé => kiểm tra kỹ lại đường BSI nếu vẫn not ok thì làm lại ic nguồn xem sao nhé
				cái này thì di IC nguồn chắc rồi bạn ah ! đóng cẩn thận IC có keo nha!
				đường BSI là đường gì vậy mấy anh.em mới vào nghề nên chưa rành mấy.mong mấy bác chỉ rõ gium em nha.
				Cái này bạn đóng IC Sim lại thữ đi .
				con này của bạn thì kiểm tra lại đường BSI đề cho nhận box rùi flash lại đã rruif mới tính tiếp
				nếu mất đường bsi thì phải làm sao đây các bác.
